Jak rozdělat bubnové brzdy.
Re: Jak rozdělat bubnové brzdy.
Příspěvekod boga » čtv 20. říj 2011, 20:20
hm, to dává smysl:( Mám tam ty horní pakny a ty spodní samostavy. Teď co s tim, pakny nový, samostavy nový........ Kupoval jsem to podle toho co tam bylo.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod rosta12345 » čtv 20. říj 2011, 21:01
asi bych se řídil podle válečků ty budou počítám taky pro každý systém jiné a podle nich pak zbytek ten co má být
Příspěvekod laci » sob 17. bře 2012, 15:36
Ahoj všetci ..prosím niekoho čo by mi poradil , práve stahujem bubon xsara 1.4i , ale sa mi nedarí . Potreboval by som vediet či to treba stiahnut zo stahovakom , nejak mi to neide dole . bola tam segerka
tu som tazko dal von , ale aj tak to neide dole.
Vopred dakujem....
laci
Příspěvekod baffy » sob 17. bře 2012, 19:40
Neviem či ti to pomôže ale skús:
Příspěvekod laci » sob 17. bře 2012, 21:07
Neviem,rozoberám to prvý krát ,potrebujem sundat´bubon.Matka je dole ,podložka,aj segerka bubon ale aj tak dole neide .
mam stahovak zo škody , ktory som prisposobil neide to ani s tým .Myslím že držia čeluste .Bojím sa to stahovat na silu.
Ma to íst dole aj s ložiskom?
laci
Příspěvekod zlj » sob 17. bře 2012, 21:30
Prohlídni si dobře obrázek od baffyho i popisku.Máš v bubnu vyjetou hranu a čelisti za ni drží buben.Když to nepůjde prvním způsobem to znamená,že nedostaneš čelisti blíž k sobě je třeba použít hrubou sílu.Ložisko zůstává v bubnu.
zlj
Příspěvekod laci » sob 17. bře 2012, 21:41
Predpokladám že pri vyrazení kolíkov sa uvolnia pakne a bubon by mal lahšie íst dole.
laci
Příspěvekod mio » ned 18. bře 2012, 8:06
Nemusí, ty ložiska na čepu někdy drží jako prase. Stahuj a s citem poklepávej buben .Po sejmutí bubnu se ti může rozpůlit ložisko (vnitřní zůstane na čepu).Pak jde sesadit zpět (pokud ho nepoškodíš), hlavně ložisko dokonale zakryj ať tam nemáš nečistoty z brzd.Správně by jsi měl samozřejmě koupit nové, protože se deformuje zadní gufero ložiska.
Příspěvekod laci » ned 18. bře 2012, 9:10
Vdaka mio idem to pomaly skúsit stiahnut.
laci
Příspěvekod laci » pon 19. bře 2012, 17:51
Takže včera sa podarilo stiahnuť ten bubon .Držal vnútorný okraj toho bubna o pakne . Skonštatoval som že treba meniť lanovod,aj obloženie . Ďakujem ešte raz ,ešte sa určite ozvem..
laci
Příspěvekod laci » sob 24. bře 2012, 17:48
Trocha som to pofotil ak by to niekomu pomohlo..
laci
Příspěvekod laci » sob 29. bře 2014, 10:27
Zdravím..chcem sa nejakého odborníka opýtať , či mám správne uložené strunky a celí mechanizmus vďaka moc..
...hore uvedené obrázky...
laci
Příspěvekod Kleki » sob 29. bře 2014, 11:45
Vyzerá , že to máš poskladané dobre , ale sa mi zdá , že by si mal poprihýnať tie kovové pliešky čo zapadajú na to zúbkované koliesko samostavu, lebo ináč ti nebude fungovať samostav.
Příspěvekod laci » sob 29. bře 2014, 13:48
Ďakujem ti moc , mám to rozobraté a čakal som na nejakú reakciu , tak že to možem poskladať .
Prihnem ešte tie pliešky a hotovo...díky...
laci
Příspěvekod kauly » ned 7. zář 2014, 14:48
Zdravím, prohledávám témata kolem bubnových brzd, jelikož jsem byl donucen se jim rovněž pověnovat. Včera jsem přijel domů po 100km se žhavým zadním diskem až vařila vazelína u ložiska. Mám typ, kde se sundá samotný buben, který drží jen malý šroubek. Bubny mám vloni "stočené", takže šel dolu bez násilí. Vše se hýbalo, jen se potvrdilo podezření na "visící" lanovody ručky - po zatažení a povolení jsem měl co dělat, abych lano kleštěmi vytáhl zpět. Jsou zřejmně původní, takže vyměníme. Mám ale hloupou otázku - U páky ruční brzdy se k uchycení lan dostanu jak? Musím komplet rozebrat ten plast kolem popelníku nebo jak?
Další otázka jde k samostavům. Předpokládám, že "hrubé" nastavení probíhá tak, že ho ručně při sundaném bubnu vytočím až dokud jde ještě buben v poho nasadit a otáčí se s lehčím drhnutím, kdy ho o pár zoubků opět povolím. Pak nasadím buben, našlápnu brzdu nebo vytáhnu ručku a mělo by to být OK. Není mi jasné, jak se sám může nastavovat, když k nastavování dochází otáčením tím zubatým kolečkem...
Předem dík moc za rady.
Xsara II. 1.4 Break LPG, Moskvič 412, Moskvič 2137, Harley Davidson Sportster 1200
kauly
Vůz: Xsara II. Break 1.4 LPG '03
