Predne koleso klepanie
Příspěvekod MP » pát 21. pro 2007, 20:52
Pokud je kost jeątě původní tak je to tam na torx s hvězdičkou ...
Příspěvekod yanci12 » sob 22. pro 2007, 19:55
Imbus tam bol
ale uz som to urezal bruskou
a je to riadny rozdiel. teraz je to tichucke
dufam ze to daky cas vydrzi(aspon kym nepokazi druha strana)
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod Mravec » čtv 27. pro 2007, 1:13
Nazdar,
mam podobny problem, ale ani kamos zo skodovackeho servsu nevie prijst co to klepe. Pred rokom v Novenbri (Listopad) som bol na velkej prehliadke tam bolo este vsetko OK, ale cez zimu sa mi zacal ozyvat tlmic, aspon som si to myslel. Trochu to v zime vrzgalo a klepkalo. Tak na jar som si dal zalezat a menil som kotuce, tlmice, ulozenie tlmicov, jedno lozisko a na problematickej pravej strane aj spodny cap. Robili to v servise, sice nie znackovom, ale aspon mechanici. Bohuzial po tyzdni sa klepot zacal ozyvat znovu. Vratil som sa, ale vsetko bolo pevne trochu nieco podotahovali a premazali. Po dvoch tyzdnoch opat to iste. Tak som dal vymenit aj obe tycky stalibizatora, ale uz neskor po lete aby sa to viac ukzalo. O chvilu to zacalo klepat znovu, teraz pred mesiacom som bol v Citroenackom servise a ked potocili tym problemovym kolesom, tak vychadzal tikot z loziska poloosi, vymenili to a tak com si myslel, ze to bude OK. Ale figu drevenu klepe to stale, vsetko je pevne a uz neviem co stym. Klepot vychadza iba pri pomalej jazde, napr. po dvore tak 'ddd', alebo ked prechadzam cez elektrickove kolajnice, obcas to aj zavrzga ked napr. schadzam s chodnika na cestu. Kazda rada nad zlato :(
Mravec
Vůz: Citroen Xsara Break 1.4i, r.v. 1999, Ocean blue
Příspěvekod RadimK » čtv 1. kvě 2008, 10:15
Mne taky porad neco klepe v PP kole. Byl jsem pred zimou na STK schvalne kvuli tomu (stalo to 100,-) a po 20-ti minutach vylezl mechanik z pod auta, ze na nic neprisel, maximalne, ze to bude tyc stabilizatoru. Tak ji asi vymenim a uvidi se. Nejlepsi lek na toto klepani je pustene radio a hned je klid...
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
