Stránka 4 z 4
Re: pukanie v prednej náprave
úte 23. zář 2014, 6:22
od dokturek
zvedni předek auta na špalky vem za kolo a toč jestli bude lupat
kyneťak se da zkontrolovat tak že daš plny rejd a rozjedeš se
čtv 25. zář 2014, 17:15
od michal27089
Zameral by som sa na ulozenie a silentbloky na ramenach,mal som taky isty problem a nakoniec to boli predsa len tie silentbloky na ramenach.
pon 9. úno 2015, 16:45
od Indulona
Zdravim, posledne dva dni mi zacalo po prechadzani nerovnosti nieco neprijemne klepe pri prednom pravom kolese. Skusal som vsedko podotahovat, ale nepomohlo. Mali ste uz takyto problem? Dakujem
-- přidáno Pon 9. Feb 2015, 17:45 --
pon 9. úno 2015, 17:21
od betom
Kontrolovals "kosti" a uložení stabilizátoru?
pon 9. úno 2015, 18:45
od pegac
Mně se tak nějak ozývala prasklá pružina. Ulomil se závit nahoře, nikde nic, akorát to křupalo někdy a někde.
úte 10. úno 2015, 9:29
od Indulona
Tak este poriadne skontrolujem stabilizator. Snad to nebude struna
a ked nic nepomôze, pojde do servisu
pon 16. úno 2015, 10:03
od tajlor
Aj u mna bolo pocut klepanie od kolesa pri prejazde nerovnostami, tipoval som to na tycku stabilizatora-ta bola OK, aj capy boli OK. Nakoniec to bolo zadny silentblok ramena.
sob 11. črc 2015, 6:22
od Deflector
Ahoj,
chtěl bych se zeptat:
Při jízdě když zatočím do prava, tak mi od motoru (pravděpodobně někde naproti řidiče) jako by chroustá..takový divný zvuk a to převážně když mám vytočený motor cca nad 2tis otáček..pokud jedu do pravé zatáčky bez plynu, tak to nic nedělá a jen pokud je tam nějaká větší nerovnost,tak to malinko chroustne. Ložisko na kole to neni a já myslím, že ani homo kloub...napadá mě nějaký silemblok na motoru? Nebo to může být i něco jiného?
Díky moc za rady...
