Hucanie serva
Hucanie serva
Příspěvekod Axel » stř 31. srp 2011, 15:05
Ahojte,
forum som presiel, ale zda sa, ze som prvy s tymto problemom.
Pred cca 2 tyzdnami mi zacal hucat posilovac riadenia. Najme pri stati a malych rychlostiach (odbocovanie v krizovatke, manevrovanie po parkovisku) mi pri pootoceni volantu zacne hucat posilovac. Je to taky skripavo-piskavy zvuk, ktory zmizne akonahle prestanem tocit volantom = prestanem namahat posilovac. Rovnako tento problem nemam vo vyssich rychlostiach.
Otacky motora na volnobehu su OK, zvukovo sa motor nijako nezmenil. Posilovac funguje podla mna normalne, mozno len som nejako na neho teraz vnimavejsi a obcas mam pocit, ze obcas jemne oslabne ucinok (tak o 10-20%). Ale mozno len prilis vnimam jeho premenlivy ucinok.
Ma niekto ideu v com moze byt zakopany pes? Vdaka...
Axel
Re: Hucanie serva
Příspěvekod Fanatik » stř 31. srp 2011, 16:15
Taky bych rád věděl čím to je. U mého auta to taky hučelo a po čase hučení samo přestalo. Posilovač i nadále posiluje tak jak má.
Re: Hucanie serva
Příspěvekod Hrnča » stř 31. srp 2011, 19:21
Začal bych kontrolou oleje. Malá hladina může něco podobného způsobit....
Re: Hucanie serva
Příspěvekod Axel » stř 14. zář 2011, 6:35
Podozrenie potvrdene - slzi nejake tesnenie pod servom a hladina kvapaliny klesla pod minimalnu hranicu.
Buduci tyzden ideme do servisu. Mozem nejako poskodit servo/ine casti auta, ked na tom este daco najazdim aj bez doplnenia kvapaliny?
-- přidáno stř 14. zář 2011, 7:04 --
Servis sa musi odlozit, cize potrebujem doliat olej.
Vie mi niekto povedat, aky tam mam vlastne naliat? V prirucke to akosi nevidim...
Axel
Re: Hucanie serva
Příspěvekod Hrnča » stř 14. zář 2011, 7:28
Zkoušels hledat? Už to tady je. V pravo nahoře... ;-)
Jinak v mototechně, když bys ten olej kupoval, tak ti poradí. Každopádně už to bude asi i jedno, protože při výměně nějakého toho těsnění co ti teče, ti budou stejně nejspíš nuceni vypustit všechnu náplň...
Re: Hucanie serva
Příspěvekod Axel » stř 14. zář 2011, 8:22
Hladal som to v navode na pouzitie, a ono je to kotuha v servisnej knizke... :oops:
Pre info: Total fluide ATX
Axel
