pískání zadního kola
Příspěvekod bystrik2hdi » pon 17. led 2011, 19:18
Zdar Xsaraci,
Dnes sa mi stala zvlastna vec. Pri ceste z prace mi v lavych zakrutach zacalo piskat prave zadne koleso. Alebo, ani sam neviem ci je to koleso alebo sa mi to len zda. Kazdopadne to vychadza z priestoru za zadnymi pravymi DVERAMI. Stretol sa niekto s niecim takym??? Dakujem za kazdu radu. :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: piskanie zadneho kolesa v lavej zakrute
Příspěvekod Rope » pon 17. led 2011, 19:22
Ložisko, v levé zatáčce je pravé ložisko zatížené a píská.
Příspěvekod Marek » pon 17. led 2011, 20:41
Nebo vůle v zadní nápravě a kolo chytá o podběh.
Příspěvekod Kleki » pon 17. led 2011, 20:48
Mohlo by byť aj to , ale pri ľavotočivej zákrute by mu chytalo ľavé koleso a pri prtavotočivej zase pravé a nie naopak ako teraz.
Příspěvekod bystrik2hdi » úte 18. led 2011, 22:50
Zdar xsaraci. Dnes som zistil ze to piskanie ma na svedomi suchanie kolesa o vnutorny blatnik. Otazkou je. Co je pricina??? Napada Vas nieco??? Dakujem :klik:
bystrik2hdi
Příspěvekod Vypravci125 » úte 18. led 2011, 23:07
ložisko??
Vypravci125
Příspěvekod jojos » úte 18. led 2011, 23:09
Ak máš kolesá do Áčka,tak potom repas nápravy
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod rosta12345 » stř 19. led 2011, 15:34
přesně tak buď naprava zralá na repas a nebo máš kola s nevhodným ET
Příspěvekod andy29 » čtv 18. črc 2013, 20:25
Dobry den prajem... Chcem sa opytat ci niekto nemal takyto problem a kde moze byt chyba. Uz dlsiu dobu pocuvam take jemne piskanie zo zadneho kolesa ale iba sem tam, nebral som to na velku vahu ale teraz hlavne na kruhovom objazde ked tocim volantom do lavej strany tiez sa oziva take jemne piskani. Myslim si ze je to z kolesa ale lozisko vetsinou je hlucne, moze niekto poradit. Dakujem
andy29
Vůz: xsara, 1,6, benzin, 2002
Re: pískání zadního kola
Příspěvekod empík » čtv 18. črc 2013, 21:01
Ak máš vzadu kotúčové brzdy, tak by to mohli robiť brzdy. Tiež mi to občas zapiští. :)
Příspěvekod andy29 » sob 20. črc 2013, 10:10
Ano mam kotucove brzdy v zadu, ale mne to piska aj ked idem po rovine. Prejdem po nejakej nerovnosti a zacne to popiskovat. Som mimo bydliska a ci dojdem domou alebo sa zastavit v servise. Rano ked idem do prace tak nic az vecer. Brzdove dosticky maju asi 2roky kotuce som nemenil a repas mam asi tak pol roka. Tak zatial dakujem
andy29
Příspěvekod empík » sob 20. črc 2013, 10:18
To sa dá ľahko zistiť. Keď ti začne pískať tak krátko zabrzdi alebo použi ručku. Pískanie by malo zaniknúť alebo aspoň zmeniť zvuk. :)
Příspěvekod Fanatik » sob 20. črc 2013, 11:17
U mého Picassa taky začaly, po výměně destiček, pískat brzdy. Většinou stačí zbrousit horní okraj kotouče (ten rantl vznilý opotřebením kotouče) a pískání přestane.
Pískání u zadního pravého kola na rovině
Příspěvekod Dandulin175 » stř 23. pro 2015, 17:09
Zdravím Xsarskou rodinu,
prosím o nějakou radu. U Xsary 1.4i rok 1998, mi narovině píská u zadního pravého kola. Vyměněny prasátka u brzd, zkontrolované lanko od ručky a vše ok. Většinou se tak děje, když jede vedle mě spolujezdec, když ještě někdo jede vzadu, píská to pořád. Zkusili jsme na ruční myčce to propláchnout, chvíli to pomohlo, ale pak se zas ozýval pískot. Máte nějakou radu? Než se naštvu a odvezu to do servisu.
Díky moc za všechny rady. :oops: 8)
Naposledy upravil Dandulin175 dne stř 23. pro 2015, 19:00, celkově upraveno 1
Dandulin175
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 1998
Příspěvekod Fanatik » stř 23. pro 2015, 17:22
A zadní nápravu máš v pořádku? Jestli máš zadní kola do A, mohlo by to být ono. Kola se zatíží a můžou ti dřít o podběh.
