horúce zadné koleso
horúce zadné koleso
Příspěvekod mmaattoo » ned 3. lis 2013, 21:59
Ahojte, dnes som šiel ako každú nedelu do školy, avšak asi v pol ceste začalo neskutočne buchať zadné koleso, vodiči za mnou blikali trúbili, ... Keď som zastavil koleso úplne vriace, nedalo sa na Ňom udržat ani ruka, ... zo stredu z náboja vychádzalo neskutočné teplo. dnes som menil pneumatiky, niesu asi vyvážene môže to sposobovať to búchanie?
nevedel som čo mam robiť, zdvihol som auto na zdvihák ale koleo sa normálne krútilo, ...
Prosím poradte mi musím sa nejako dostať aj domov.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: horúce zadné koleso
Příspěvekod betom » pon 4. lis 2013, 8:26
To může být "zaseklá" brzda ať ruční nebo provozní a nebo odcházející ložisko. Pokud se ale kolo točí volně bez hluku a nemá vůli, tak bych to viděl na brzdu. Může na jedné straně viset lanko ruční brzdy. 8)
Příspěvekod mmaattoo » pon 4. lis 2013, 14:52
Som 250km od domu... Dal som to dnes do servisu zhodili kolo a skusali valcek rucnu a tak povedali ze vsetko je ok ale ze sa nevracia valcek. Povedali ze bude asi upchata hadicka brzdovej kvapaliny. Maju mi volat ked ju budu mat a vymenia mi ju tak potom uvidim co to spravi.
mmaattoo
Příspěvekod baffy » pon 4. lis 2013, 15:36
To máš po tej špeci výmene brzdovky a odvzdušnení?
Příspěvekod betom » pon 4. lis 2013, 16:49
mmaattoo píše: Povedali ze bude asi upchata hadicka brzdovej kvapaliny.
Ucpanou brzdovou hadičku měl syn u Golfa na předním kole. Moc jsem tomu nevěřil, že se to může stát. Pořád jsme nemohli přijít na to, proč mu kolo přibržďuje. Při sešlápnutí pedálu brzdy se brzdová kapalina protlačila přes hadičku, ale zpět se jí už nechtělo. Po výměně hadičky bylo po problému. 8)
Příspěvekod mmaattoo » pon 4. lis 2013, 17:53
baffy : áno ale od vtedy som odjazdil vyše 1000km a objavilo sa to až teraz, takže neviem či to ma s tým nejaký súvis, možno áno
Ja dúfam že to bude tou hadičkou. Keď budem múdrejší dám vedeiť.
mmaattoo
Příspěvekod rosta12345 » úte 5. lis 2013, 17:30
betom píše:
ono se vevnitř odchlípne kousek gumy a ten pak funguje jako zpětná klapka
Příspěvekod mmaattoo » úte 5. lis 2013, 18:36
takže hadička je vymenná, a koleso sa točí jedna radosť bez toho aby brzdilo :)
mmaattoo
Příspěvekod betom » úte 5. lis 2013, 19:51
Jsem rád, že se to povedlo. Snad jsem to nezakřiknul. :jup:
Příspěvekod vena garážmistr » stř 6. lis 2013, 23:12
Když jsem byl onehdy s berlingem na repasi ZN tak v té době blbly brzdy na modré xsaře která tu tehdy parkovala tak jsem se ptal tamního šéfa co s tím a on povídal že u frantíků to je docela běžný jev. Údajně je to materiálem který se používal v jednom období po nějakém čase začne vnitřek hadičky "korodovat" a tím se tam vytváří jakoby šupinky které ale drží na místě no a když je šupina větší tak začne fungovat na principu zpětné klapky. Tenkrát se vyměnily hadičky a dalo to pokoj a při zkoumání těch starých to opravdu v jedné vypadalo jak popisuju výše.
Naposledy upravil baffy dne čtv 7. lis 2013, 15:52, celkově upraveno 1
Důvod: odstránený duplicitný príspevok
