Přibržďování při plném rejdu doleva - Xsara Picasso
Napsal: úte 24. lis 2015, 18:32
Zdravím,
chtěl bych vás požádat o radu. Mám Xsaru Picasso 1,8 r.v. 2000 a od koupě ojetiny jsem měl problém s tím, že při plném rejdu doleva to samo brzdí. Evidentně je problém někde na přední nápravě vlevo. Někdy se kolo zablokovalo tak, že s autem nešlo hnout (když jsem jej chtěl potlačit) a rozjezd byl skoro jak přes ruční brzdu.
Později jsem vyměnil brzdové válečky a takové ty gumičky u toho (bez výsledku), kotouče jsou prý OK, přilepené taky nebyly. Pak jsem vyměnil levé rameno s vytlučeným čepem a po výměně ramena problém na chvíli téměř ustal (ale nemyslím si, že úplně). Tomu se každý divil, protože prý to nemůže mít souvislost. Auto už ale prostě přibržďovalo mnohem méně a spíše jen občas. Nedávno jsem vyměnil horní uložení levého tlumiče (protože to začalo vrzat) a naposledy také kosti stabilizátoru (protože už od začátku tam něco bouchalo - teď je to pryč) a připadá mi, že problém je už zase mnohem výraznější, přibržďuje to skoro jako původně. Už to bylo i na zvedáku a není tam nic poznat, možná jak je náprava odlehčená, tak se to chová jinak. Nikde mi nedokáží poradit, kde může být problém, proto bych rád požádal místní komunitu o radu
Děkuji za případné reakce
