servo ide strašne ťažko u 2,0 HDi 66 kW
Příspěvekod kliff » úte 30. zář 2008, 18:38
Bol som v Chorvatsku na dovolenke a zrazu mi zacalo ist strasne tazko riadenie.Zistil som, ze mam prasknutu nadrzku na servocerpadle. Dal som to vymenit za novu spolu so servocerpadlom, no problem zotrvava. Otacanie volantu ide strasne tazko, akoby servo ani nefungovalo. Tiez volant vobec nevracia a ak nahodou vracia, tak sekane - povedzme o 4O stuonov. V com by mohol byt problem? :(
kliff
Vůz: Citroen Xsara II 2,0 HDi 66kW, r.v. 2001, v plnke so vstavanou navigáciou
Re: servo ide strašne ťažko u 2,0 HDi 66 kW
Příspěvekod bleriot11 » stř 1. říj 2008, 7:34
není třeba systém odvzdušnit?
Příspěvekod Šedivka » stř 1. říj 2008, 8:55
Zkus nastartovat, vytočit volant do strany co to de, a přidej plyn tak 3 - 3,5 tis. ot. a chvíli nech, pak to samé na druhou stranu.
Příspěvekod divizion » stř 1. říj 2008, 12:18
Meli by se pri to toceni volantem trochu zdvihat i otacky na volnobeh.Tak to mam alespon ja,mozna je to u benzinu jinaci.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod kliff » stř 1. říj 2008, 19:15
Dik zatial za rady. Vyskusam to odvzdusnit - snad to mechanik bude vediet. Moze to byt v tom. Totizto pri dlhsej jazde sa to dostane takmer do normalu, no ked auto postoji, je to v starych kolajach...V urcitych stupnoch, akoby bol na tom volante "zaber"...
kliff
Příspěvekod kliff » čtv 9. říj 2008, 15:11
Vyskúšal som všetko, čo ste mi poradili, no problém aj tak pretrváva... :cry:
kliff
Příspěvekod divizion » čtv 9. říj 2008, 16:40
A olej ti neunika?
divizion
Příspěvekod B@RT » ned 19. říj 2008, 0:26
Tak jsem byl v Praze v kině a když se vracím tak cca 10km před domem mě přestal jít posilovač- dojel sem. Doma koukám a v místě napravo (u rozvodů) všude rozcákaná kapalina. Ráno jdu na to kouknout, je tam něco co rádo odchazí (praská) dík za rady …
(2,0 HDi)
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod kliff » sob 28. úno 2009, 23:10
Jazdil som s tym problemom zhruba 8 tyzdnov a problem nahle zmizol. Olej neunikal, ani nic podobne. Asi bolo treba len riadne rozchodit to servo. Bola to polska nahrada... :P
kliff
