Ložisko na přední kolo
Re: Ložisko na přední kolo
Příspěvekod rosta12345 » ned 31. srp 2014, 16:37
nevím jestli to má xsara stéjně jako picasso ale já na picassu mám atypických 35, ale šlo to povolit ořechem 36
Příspěvekod laci » čtv 2. čer 2016, 20:16
chystám sa tiež meniť ložisko náboja na prednom ľavom lebo my dosť hučí .
chcem si ho objednať ale neviem presné rozmery . Vie my ich niekto pozrieť cez VIN ?
laci
Příspěvekod baffy » čtv 2. čer 2016, 20:40
Podla VIN by tam malo byť toto
Příspěvekod laci » pát 3. čer 2016, 20:08
myslel som ..šírka..36.?,....vnútorný priemer....42.?..vonkajší priemer....82.?
laci
Příspěvekod baffy » pát 3. čer 2016, 20:28
A ja som si zase myslel že ak budeš mať OEM kod pre objednanie ,že nejaké milimetre nebudeš potrebovať :D
Podla OEM kodu pre ložisko si zadaj do gúgla alebo napr. autokelly.sk a máš to čo potrebuješ aj s milimetrami.
Příspěvekod laci » pát 3. čer 2016, 22:05
ďakujem..
laci
Příspěvekod supr.tomo » pát 10. úno 2017, 20:11
Neví někdo jak dlouho by mohla zabrat výměna ložiska v servisu? Abych si spočítal, co by to mohlo stát výměna (x hodinovka).
A kterou značku zvolit? Díky
Febi - 343Kč
SKF - 556Kč
SNR - 505Kč
FAG - 552Kč
SWAG - 367Kč
(mlparts.cz)
supr.tomo
Příspěvekod zlj » pát 10. úno 2017, 20:57
To záleží jak to kdo dělá,rozebrání je stejné,ale zpětná montáž se dělá dvěma způsoby: ohřát těhlici a zmrazit ložisko a nebo lisovat v přípravku.Ta druhá varianta je rychlejší.Když se daří a vše je při ruce tak dvě hodiny.Kvalitu ložisek ti v tvém případě určuje cena.Ta někdy sice není měřítkem,ale v tomto případě ano.
zlj
Příspěvekod supr.tomo » pát 10. úno 2017, 23:36
OK díky za info. Půjdu asi do SKF nebo FAG. :)
supr.tomo
Příspěvekod MP » sob 11. úno 2017, 8:37
SNR taky není špatná volba.
Vůz: Peugeot 807 2.0 HDi - 2011 (ex: Xsara 1.9 TD - 1998 , C5 Break 2.0 HDi - 2004 )
Příspěvekod supr.tomo » sob 11. úno 2017, 8:48
Ještě jsem pak pročítal jiný fóra a většinou se řadí SKF, FAG a SNR mezi nejlepší značky s tím, že většina doporučuje SKF nebo FAG a SNR na třetím. FAG prý dodával do prvovýroby do BMW. Ale ani jedno si myslím, že nebude špatná volba. :)
supr.tomo
Nedávno měněné ložiska na předních kolech, opět hučí
Příspěvekod paul210 » čtv 14. zář 2017, 1:22
Dobrý den,
není to tak dlouho co jsem na autě Citroen Xsara měnil ložiska na předních kolech, bylo to někdy na jaře a ujel jsem na nich asi 7000 km. Ovšem v posledních dnech jsem uslyšel že levé ložisko mi začíná opět trochu hučet a když zkusím zatřepat kolem od sebe a k sobě je v něm cítit vůle, ikdyž je nedávno po výměně. Ovšem hučí trochu jinak, než před výměnou. Předtím do rychlosti 50 km/h nebylo téměř slyšet, až okolo 100 km/h byl slyšet hrozný hukot. Teďka je ale hluk od ložiska při rychlosti třeba 40 km/h stejný jako při 100 km/h a zatím to není tak hrozné. Ložiska jsem si měnil sám doma, takže když jsem po výměně dotahoval náboj kola, bylo to bez momentového klíče, dotáhlé pořádně přes páku ( na doporučení automechanika ), ložiska jsem do náboje lisoval ve svěráku. Myslíte že tam někde mohl nastat problém, že je ložisko opět zničené ? Nemůže být náboj pouze málo dotažený, že je tam vůle ?
Děkuji za rady, Pavel
paul210
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, benzín, r.v. 2003
Příspěvekod Seldi » čtv 14. zář 2017, 8:27
A to je přesně ten problém, že je to utažený bez momentáku. Protože to ložisko musí mít určitý předpětí. Proto se utahuje momentákem a pak se dotahuje na určitěj úhel a to od ruky nikdy netrefíš.
Seldi
Příspěvekod zlj » čtv 14. zář 2017, 8:32
Jak jsem to psal výše,určitě jsi ho zničil lisováním.Těhlici ohřát na vařiči a ložisko do ní padne samo a náboj zmrazit v mrazáku a stane se totéž.Lisováním za studena ve svěráku není technicky možné ložisko nepoškodit.Musí se použít lisovací přípravek přímo na to,který ti podrží vnitřní kroužek ložiska při lisování,který je dělený! S tím momenťákem to je blbost,před dotahováním matky už ložisko musí sedět na svém místě.Matka to drží,aby se to nerozjelo a jejím dotažením neurčuješ vůli ložiska.Ta se nastavuje u kuželových.
zlj
Příspěvekod paul210 » ned 17. zář 2017, 7:14
Nakonec jsem zjistil teda, že to není hučení kola, ale zvuk jde s převodovky. Pravděpodobně si myslim, že to bude nějaké ložisko na diferenciálu. Zmátlo mě že hučení pří jízdě do levotočivé zatáčky ustává, a hučí to furt i na volnoběh. Myslíte že je teda možné že budou nějaké ložiska od diferenciálu po smrti ?
paul210
