XSARA na silnici "plave"
Re: XSARA na silnici "plave"
Příspěvekod Petr007 » pon 20. kvě 2013, 11:49
Ahoj xsamarádi, jedu z stk. Říkali že náprava je jak nová. Nic na ní nenašli 2 mechanici za 35 minut. Prý jestli se mi to nezdá. Na autě není nic- jen přední gumy falken ziex ze 512. A to může být příčina , nebo špatná geometrie. Mechanicky vše ok. Dali mi radu- dát ty gumy dozadu. :D
Petr007
Vůz: xsara II break 2.0 HDI 2002
Příspěvekod snoopy » čtv 23. kvě 2013, 8:24
a nemáš zimáky? že bys zkusil přezout auto na jiné gumy uplně. Dát blbé gumy na zadek se může zdát jako dobrý nápad jen do první rychleji projeté zatáčky...
Příspěvekod broodwar » stř 31. črc 2013, 10:46
Zdravim , Vcera som dal repasovat zadnu napravu a vymenit original tlmice za Bilstein. Auto mi zacalo Plavat .. uz pri 60km/h ked prechadzam z pruhu do pruhu sa auto rozkyva a da to namahu ho udrzat v pruhu kym sa ukludni . Pri 80km a vysisch ryxhlostiach je to hazard so zivotom ... Viete mi prosim poradit kde v com by to mohlo byt ?
Vdaka
broodwar
Vůz: Xsara2 , 2.0HDi 2002 hatchback
Příspěvekod baffy » stř 31. črc 2013, 10:49
Prečo ten istý problém dávaš do dvoch vlákien? Nechápem :roll:
Příspěvekod broodwar » stř 31. črc 2013, 11:13
necituj, odpovídej
AHoj Baffy , moja chyba , vymazal som moj prispevok v druhom vlakne
broodwar
Příspěvekod broodwar » sob 3. srp 2013, 17:20
Moja Xsara opat v poriadku, bolo vadne lozisklo na pravom zadnm kolese... Po repase napravy a vymene tmicov a vymene zadnych lozisk sedi xsara na ceste skvele...
broodwar
Příspěvekod Seldi » ned 8. zář 2013, 16:13
Picasso mi po přezutí, žačlo na dálnici hrozně plavat, při 130-150 km/h lítam od čáry k čáře a když foukne vítr tak je to hodně nepříjemný, když jsem měl eště zimáky, tak mi to tolik neplavalo.Zimáky mam 195 a letnáky mam 185 který tam mají podle papírů být, může mít takovej kousek vzorku tak velkej vliv nato že mi to tak plave? Do 100km/h to drží dobře, mam si nato zvyknout že ten měkkej podvozek takhle plave, nebo mam začít hledat nějaký závady? :)
Seldi
Příspěvekod rosta12345 » ned 8. zář 2013, 17:32
možná bych se rozepsal jaké gumy ? značka ? nové ? staré ? ale normální to rozhodně nebude a taky jsou správně nahuštěné ?
Příspěvekod chauffeur » pát 19. pro 2014, 4:24
Čaute Xsaráci,
mám s Picasskom taký problém...auto pláva a neustále sa mu rozštelováva geometria vpredu. Už som to bol 3x nastavovať v 3 rôznych servisoch. Neviete, čo to môže spôsobovať? Ako sa môže geometria povedzme po 1000km rozštelovať?
Predtým sa menili čapy, uloženia tlmičov a prezúvali pneu. Jedna z pneu dostala defekt, tak sa kupovali ešte dve dopredu, Michelin Alpin A4.
chauffeur
Vůz: Xsara Picasso 2.0 Hdi, 2002, 246 000km
Příspěvekod petr_xs » pát 19. pro 2014, 8:03
V jakém stavu jsou silentbloky - uložení ramen ? Uložení tlumičů je jaká Značka ?
Příspěvekod fosfor » pát 19. pro 2014, 11:37
niečo podobné mal kamoš , v jeho prípade sa zistilo, že mal jedno axiálne tiahlo vykrivené o pol stupna , tak isto to môže spôsobovať pružina
fosfor
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Příspěvekod Myšák » ned 15. lis 2015, 18:48
Ahoj
taky mám pocit že mi auto plave, zadek, když cuknu volantem, tak se auto tak divně jakoby rozvlní, pocitově zatočí předek, a potom zadek jako by ho doháněl , těžký popsat, tak snad chápete, vlákno jsem si pročetl takže vím že zkontrolovat tlumiče a silentbloky zadní nápravy, ale chci se zeptat , jestli ty silentbloky jsem případně schopnej vyměnit, bez toho abych sundal nápravu dolu uplně ? Tzn. povolit jí aby mi udělala místo na vyndání těch silentbloků ?
Myšák
Vůz: Xsara Picasso 1.6 NFV 70kW 2004
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
