Stránka 2 z 4
Re: pukanie v prednej náprave
úte 24. led 2012, 11:45
od yanci12
Zdravim, mam podobny problem. Pri otacani volantu sa ozyva z prednej napravy take praskunutie (lupnutie). Pri vizualnej obhliadke to vyzeralo na pruzinu. Zacalo to robit po tom ako za zhodili zimne retaze. Od tej istej doby auto zataca do prava a musim ho vyrovnavat. V com moze byt asi problem?
úte 24. led 2012, 12:05
od rosta12345
to může být víc věcí napadá mě třeba ložiska uložení tlumičů nebo nějaký problem na řízení
stř 25. led 2012, 14:44
od yanci12
Dnes som bol s autom na jame a prisiel som na to, ze je prasklnuta pruzina.
Najlepsie uz bude asi kupit aj novy tlmic a vymenit aj ten. Ocporucate aj vymenu druhej strany?
stř 25. led 2012, 15:11
od michal27089
Vzdicky je lepsie vymenit obe strany naraz,aj ked je jedna v poriadku.Ked vymenis obe nebudes mat starosti stou druhou ked nahodou odide,takto zabyjes muchu jednou ranou
stř 25. led 2012, 15:38
od yanci12
toho som sa obaval
Ide o to ze na auto kelly zaplatim za tlmic 75€ a za pruzinu 60E vsetpko krat 2 a máme tu 270€ len za suciastky. Nemate nejaky lacnejsi obchod?
stř 25. led 2012, 16:28
od rosta12345
při jedné práci vymen i ty ložiska uložení tlumičů stojí pár korun,ohledně cen se kus podívat tady:
www.pop-art.cz
úte 7. úno 2012, 13:46
od yanci12
no tak pružiny sú už vymené - na oboch stranách. Opäť som získal kontrolu nad autom a navyše sa jazdné vlastnosti o dosť zlepšili:D:D
ned 8. dub 2012, 12:41
od marcelo61079
Tiez mam problem,ked tocim volantom na mieste,tak to puka.Dnes som vymenil L+P ulozenie tlmica a stale rovnake pukanie
Stalo to 75€ a problem stale pretrvava
Co to moze byt????!!!!!!!
ned 8. dub 2012, 12:50
od robo27
Ak ten zvuk ide od horného uloženia tak by som typol že to bude ložisko horného uloženmia. Často sa stáva že to tak kovovo pukne a zazvoní - to ako skokom sa pootočí pružina ak sa ložisko zasekáva... . Ale tie si pravdepodobne menil ked si menil horné uloženia za 75E.
Ja som to menil nedávno - len horné uloženie, ložisko bolo dobré - 1ks stál cca 15E.
ned 8. dub 2012, 13:11
od marcelo61079
ano menil som to komplet....ulozenie,loziska,manzety a dorazy.A stale rovnaky problem!!!!!!!
ned 8. dub 2012, 13:25
od rosta12345
tak potom to může být přímo z řízení nebo možná i nějaký čep
pon 23. dub 2012, 7:57
od Tony
Může to být homokinetický kloub a nebo naprasklá popřípadě úplně prasklá pružina. Já měl oboje dvoje. Ale pokud se to děje když auto stojí na místě, tak bych to vyděl na tu pružinu.
ned 22. zář 2013, 19:45
od michal27089
Caute sa mam problem s pukanim v prednej naprave,mam nove komplet tlmice ticky stabilizatora aj silentbloky ramien.Pri prudsom pribrzdeni sa ozve dost hlasite puknutie ale pri rozbehu nie.Myslite ze to bude homo klb? Dakujem za radu.
úte 5. lis 2013, 11:45
od snoopy
Homokinetický kloub se většinou ozývá v rejdu. To puknutí se ti ozývá jen z jedné strany, nebo z celého předku?
úte 5. lis 2013, 11:50
od michal27089
Ono sa to ozve kedy chce,pri brzdeni teraz uz aj pri pridavani ale hlavne pri prudsom brzdeni ked parkujem predkom z prvej ako sa povie.
Neviem to presne posudit ale ozyva sa to raz z prava a raz z lava ako kedy,,teraz posledne asi 3dni nic,nechapem
