brzdové destičky
brzdové destičky
Příspěvekod janko1155 » pon 3. srp 2009, 11:41
Ahojte prosím poradte chcem si meniť brzdy a mám problém neviem či tie dostičky maju vystražné snímače. Na fotke mám odfotené brzdy. ďakujem Za odpoved :D
janko1155
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Re: brzdové destičky
Příspěvekod robo27 » pon 3. srp 2009, 14:12
ja som tiež menil nedávno v predu kotúče a platničky. Snímač som tam nemal. Na foto ti ho tiež nevidím, mal by to byť drát končiaci kontaktom zasunutý v brzdovej doštičke, aspoň tak som to mal na mojom prvom aute....
robo27
Příspěvekod janko1155 » úte 4. srp 2009, 8:59
dik a ešte prosím ťa ako zistím aké kotúče a dostičky si mám kúpiť. myslím veľkosti . dik
janko1155
Příspěvekod robo27 » úte 4. srp 2009, 10:06
Tak najistejšie je to rozobrať, zobrať do predajne náhradných dielov a podľa toho objednať nové. Druhá možnosť si to pomerať - priemer kotúča a vedieť brzdový systém a podľa toho objednať. Treba zvážiť aj možnosť dať si to urobiť v neakom dobrom garážovom servise, oni majú zľavu na diely čo asi bežne nedostaneš tak to aj s prácou zase až tak viac asi nebude. Ja som menil brzdy minulý týždeň tak celkom čerstvo kotúče + platničky - robil som to sám, materiál ma stál cca 75 eur v predajni dielov.
robo27
Příspěvekod Hrnča » úte 4. srp 2009, 20:26
Průměr kotouče tu někde najdeš. Myslím že by ale stačilo zajít do prodejny s díly a říct, že máš takovou a takovou Sáru a brzdiče tam jsou Lucas. Potom by měli vědět. Já to tak měl v autokelly. Na brzdových deskách jsem pak jen musel štípačkama uštípnout drát na opotřebení desek. Ten jsem na autě neměl...
Příspěvekod janko1155 » pon 10. srp 2009, 18:14
tak dik bol som v auto kelly povedal som typ auta a to že mám brzdiče lucas a vedela mi dať len si musím tiež odcviknúť kábliky na signalizáciu.
janko1155
Příspěvekod dokturek » pon 10. srp 2009, 18:49
mě by spiš zajimalo jak to dodělat aby to fungovalo :D
Příspěvekod mio » pon 10. srp 2009, 19:02
Stačilo by do kontrolky na signalizaci brzd. obložení zacvaknout žárovku přivést na ni (+) , druhý konec (-) kablík k destičkam na snímač opotřebení. Po opotřebení destičky se ošoupe snímač a dotkne se kotouče , spojí kostru (-) a žárovička se rozsvítí.
Příspěvekod janko1155 » pát 28. srp 2009, 11:40
nazdarek tak som si vymenil predné brzdové destičky bola to pohoda už ma čakajú iba zadné brzdy komplet a je to. dik za rady
janko1155
Příspěvekod rambik7 » čtv 27. dub 2017, 17:47
Čaute mam 2.0hdi Picasso a chcel by som aktivovať senzory pri zodratých platničkach pretože som šiel cez sviatky do PL a samozrejme Donovaly brdzil som aj motorom ale som tak zodral že mi vypadla brzda v poľsku asi tak po 500km mal som pokazenú čeľusť ktorá nerovnomerne brzdila ale len pri konci to bolo cítiť už na volante a STK som prešiel vpohode že brzdí perfektne pred mesiacom práve pozrel som obloženie chýbalo už tam bol len štítok pribrzdil som na prvej odbočke a na križovatke mi vytlačilo brzdu von a valček začal pretekať asi 0.3 dcl mi vytieklo aj brzdovky viete mi poradiť či sa dá dodatočné spraviť tie senzory? Lebo taku kontrolku na palubovke mám vľavo a vpravo
rambik7
Příspěvekod baffy » čtv 27. dub 2017, 18:18
Ak máš pri oboch predných kotúčoch konektor tak no problem a ak nie ,tak neviem .Treba pohladať či má BSI vstup pre kontolu opotrebenia.
Příspěvekod betom » čtv 27. dub 2017, 19:14
to:rambik7 A co takhle, když přehazuješ kola na letní nebo zimní zkontrolovat kolik mm mají brzdové destičky. Já to kontroluji vždy na jaře a mám klid. Žádné senzory nepotřebuji. Je zapotřebí svého miláčka více opečovávat. :mrgreen:
Příspěvekod Fanatik » čtv 27. dub 2017, 19:51
Mám taky Picasso z r. 2001 a žádné senzory tam nemám. A jak psal Betom, při každé výměně kol zkontroluj destičky. :wink:
Fanatik
Příspěvekod rambik7 » čtv 4. kvě 2017, 16:33
Krivo mi zaberala čeľusť a doštičky boli OK nebolo vidno opotrebenie kým nevipadla jedna strana ani mechanik pred mesiacom nebojte sa kontrolujem ich dosť pravidelne
rambik7
