hluk čerpadla posilovače řízení
Příspěvekod fire-ball » stř 23. zář 2009, 9:37
ahoj, Koupil jsem jetou xsaru II Hdi, (2000). Z motoru se ozvyva podivny huceni...podle servisaka je to čerpadlo posilovače řízení.
když me v autorizovanem servisu řekli že za 10tacu to vymeni trochu jsme zavravolral. nevite nekdo o levnejsim resení?
fire-ball
Vůz: xara berak 2.0Hdi 2000
Re: hluk čerpadla posilovače řízení
Příspěvekod dapata » stř 23. zář 2009, 11:59
Oveřil bych si zda opravdu "to podivné hučení" vydává čerpadlo posilovače řízení.
Řešilo se tu nějaké přetěsnění ,ale myslím si že lepší je nové, záleží na tom na jak dlouho s autem počítáš, aby se to alespoň trochu vyplatilo.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod B@RT » stř 23. zář 2009, 18:46
-kontrola řemene, případná výměna.
-kontrola množství kapaliny
No přetěsnit to moc nejde, Citroën nedělá sadu. Na Vrakáči koupíš cca za 1000-2000 jen pozor různé motorizace mají různě velké kladky a když ji nechceš přelisovávat kup tu co tam máš. Jinak pokud tam je dost kapaliny tak bych normálně jezdil, pokud ti to vyplivně - domů (cca 100km) ještě dojedeš jen občas dolij kapalinu (i když poteče ven, aby se nehrizlo a nezničilo řemen pak by nešlo dobíjení) a pak ho celé vyměň...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod robo27 » stř 23. zář 2009, 18:53
Na mojej druhej xsare je zase servo hlučné pri vytáčaní, pričom pri doraze je to hlučné ešte viac. Pomohla by tomu výmena servo kvapaliny? Resp. ak to vymením nezačne to niekde tiecť??
robo27
Příspěvekod B@RT » pát 25. zář 2009, 15:10
kapalina se mění tušim každé 4 roky...
B@RT
