Přídavné vinuté pružiny na zadnú nápravu- break
Příspěvekod rossi » stř 16. pro 2009, 11:29
Ma niekto skusenosti s pridavnymi pruzinami na zadnu napravu na XARU BREAK?Chcel by som ich domontovat,lebo pri vchadzani do garaze mi niekedy zachyti spodok auta.Zadnu napravu mam padnutu o 3-4cm oproti tabulkovym hodnotam,ale inac je v poriadku.Popripade mi mozete poslat nejaky link,adresu,kontakt na predajcu.Dakujem
rossi
Re: pridavne vynute pruziny na zadnu napravu- break
Příspěvekod Hrnča » stř 16. pro 2009, 11:36
O přídavných pružinách se tu psalo. Už ale nevím kde. Zkus to zadat do hledání. Možná by ti ještě pomohlo nechat si přesadit torzku o jeden zub. S tím má zkušenosti clarie...
Číhni sem: viewtopic.php?f=7&t=5949&p=61929&hilit=pru%C5%BEiny#p61929
Příspěvekod Cvrček » stř 16. pro 2009, 11:48
Nejdřív bych se podíval na torzky a tlumiče. U Breaků bývají docela často utahaný. A co vím,tak ty přídavný pružiny montoval Bart,sice na krátkou,ale je to stejné.
Jinak Claire měla kliku a svou Sáru už koupila s přesazenou torzkou.
A teď koukám,že Hrnča upravil svůj příspěvek a přidal tam odkaz.
Příspěvekod rosta12345 » stř 16. pro 2009, 14:30
Příspěvekod rossi » stř 16. pro 2009, 17:25
DAKUJEM ZA VSETKY INFORMACIE.
rossi
Re: Přídavné vinuté pružiny na zadnú nápravu- break
Příspěvekod MichalPeterka » čtv 17. pro 2009, 19:04
Já osobně je mám na kombiku a jsem velice spokojen. Kupoval jsem je u TZ servis, jak tu je napsáno na stránkách ten odkaz. Zadek se zvedl asi o 5 - 8cm. Na jízdní vlastnosti to nemá skoro žádný vliv. Může se tam naložit plný kufr věcí a objemný nákup a téměř se to nepozná. Já jsem velice spokojen.
MichalPeterka
Příspěvekod jan27 » ned 10. led 2010, 14:06
Zdravim Vas .Aj ja mam pridavne pružiny. zadok sa samozrejme zdvihol. Bol som však na STK, a tam mal mechanik problem s mojimi prednymi svetlami, nemohol ich nastaviť vyššie ,svietia moc nizko,poradte ako tie svetla spravne nastaviť, alebo ako to vyriešiť. Ďakujem za radu.
jan27
Vůz: xsara2,diesel r.v2001
Příspěvekod Miklásek » pon 8. úno 2010, 10:28
Jan, skús zodvihnúť aj predok :) Inak to nevidím... Inak, prosím vás, mohol by sem niekto hodiť foto ako to máte urobené?
Miklásek
Příspěvekod B@RT » sob 13. úno 2010, 18:37
mam pružíny na zadku, světla jsou OK, a pružiny po roce provozu také, do kufru dám třeba 400Kg a auto je normální a nedře zástěrky. Jízdí vlastnosti podle mě taky dobré. Nemam kombi.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod MichalPeterka » pát 19. úno 2010, 14:21
Takhle vypadá zadní náorava s přídavnýma pružinama. Je to combi
MichalPeterka
Příspěvekod Hektor » ned 21. srp 2011, 7:50
takhle to mam take daný ale neco mi zaclo mlatit na zadni naprave,kdyz jsem tam dal ty pruziny,dela to takove tupe rany skoro porad a kdyz jedu prez diry tak to furt mlati nevis co by to mohlo být.dik
Hektor
Vůz: xsara break,1.8i,lpg,1999
Příspěvekod mio » ned 21. srp 2011, 8:25
Tlumiče,ložisko ramene (vůle čepu),silentbloky.
Příspěvekod mato1985 » ned 12. úno 2012, 11:32
zdravim ja mam tiez takto namontovane tie pruziny a na lavej strane mi zacalo nieco buchat (loziska capy tlmice vsetko nove) ako zistim ze silenblok je zly a jedna sa o tie silenbloky co su vidiet na tej fotke.dakujem za azdu radu co mi pomôze :(
mato1985
Vůz: Citroen Xsara, 1.9TD, diesel, 1999
Příspěvekod mio » ned 12. úno 2012, 17:58
Nejčastzeji se trhaj právě ty přední silentbloky větší.Ty zadní většinou jen zpuchří. Zvedni levou zadní stranu na hever , uchop kolo oběma rukama a zahýbej dopředu dozadu, nahoru dolů.Pokud necítíš nebo neslyšíš žádné klepnutí tak rameno bude OK (už jsem viděl že po repasy to zadní ložisko v "rouře" sjelo a rameno začala opět bouchat).Pokud to je silentblok tak ten může být jen natržený a to nijak nepoznáš , jen při demontáži.Ale můžeš dát mezi nápravu a kroserii pajcr a zkusit zapáčit , popř porovnat jestli má levá strana větší vůli než pravá.Když je silentblok utržený tak to poznáš , náprava po zapáčení pajcrem tam lítá jak na gumě.Koukni tady na tenhle inzerát silentbloky jsou krásně vidět.http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/citroen-xsara-zadni-kotoucova-naprava-caslav-o7024857.html
Příspěvekod diagnoza » ned 7. črc 2013, 19:33
Ahojte, chcel by som kúpiť záťažové pružiny, no problém je, že citujem: "TZ servis ruší prodej přídavných pružin MAD". Neviete o inom predajcovi na Slovensku, resp. v Čechách?
diagnoza
Vůz: Xsara Break 1,9 D 1999
