Stránka 2 z 3
Re: Jaké by jste (ne)koupily tlumiče pérování?
sob 24. bře 2012, 19:37
od empík
Prišiel čas na výmenu zadných tlmičov pruženia. Po surfovaní na nete som zistil, že medzi najlacnejšie patria aj magneti marelli, o ktorých sa píše aj tu na fóre. Zaujímali by ma skúsenosti ľudí, ktorí menili zadné tlmiče ako sú s nimi spokojní. Najviac ma samozrejme zaujímajú magneti marelli, ale takisto aj ostatní výrobcovia.
sob 24. bře 2012, 19:58
Dával som do zadu Bilstein a do predu dvojtrubkové plynokapalinové monroe a čo k tomu? Snad len tolko,že to s originálom nemalo nič spoločné.Neviem či to bolo iba pocitové ale to ticho a mäkkosť sa nevrátili.
sob 24. bře 2012, 20:07
od mio
Kupoval jsem sachs advantage ,mám je již několik let (cca 50 000 km) a absolutní spokojenost.Pravda že při prázdném a nezatíženém voze, zadek při např. přejezdu retardéru trošku poskočí (předtím zadek lítal jak kačena
).Ale jinak super , zatížený (kola v blatníkách) auto nemá sebemenší náznak zhoupnutí.Cena je vyšší , ale na podvozku (brzdy,pneu,tlumiče,uložení)se nešetří..
čtv 29. bře 2012, 15:23
od empík
Tak po dlhšej dileme som sa nakoniec rozhodol pre olejové KYB. Chcel som aby sa auto čo najviac podobalo originálu z výroby a predpokladám, že pred 11 rokmi sa ešte plynové tlmiče nemontovali. Zajtra by mali dôjsť a po namontovaní a odskúšaní dám vedieť.
pát 30. bře 2012, 16:46
od empík
Dnes dorazili KYB Premium tlmiče, tak som ich hneď pred barákom aj namontoval a odskúšal. Auto sa správa približne tak ako predtým, nijaké veľké zmeny som nepozoroval. Možno mi ani nebudete veriť, ale nepoznal som ani rozdiel pri porovnávaní stláčania a rozťahovania nových a starých tlmičov. Ale už sú tam nové tak snáď niečo vydržia. Jedna vec ma však metie. Vždy som skúšal tlmiče s tým spôsobom, že som čo najviac stlačil zadok a uvolnil. Tlmiče boli dobré keď sa zadok vrátil do pôvodnej polohy(1 kyv), ale na Breaku mi aj na nových aj na starých tlmičoch prekmitne a do základnej polohy sa vráti po 2 kyvoch. Je toto charakteristika náprav s torzou tyčou?
úte 24. črc 2012, 15:55
od XsaraTV
ahojte xsaramadi,prosim vas,potreboval by som poradit,ak budem davat ine tlmice ako seriove(myslim aj funkciou,aj tuhostou,aj tvarom-stelovak),treba kupovat aj nove dorazy a manzety?alebo to sportovy podvozok ma nejak vyriesene?dakujem
pát 2. lis 2012, 10:20
od XsaraTV
zdravim,mam auto na stojanoch a potrebujem poradit, ako uvolnit stary tlmic? hore s ulozenim to viem,to sa dalo, dole pri kolese drzi tlmic jedna skrutka pri tycke stabilizatora a jedna vzadu na tehlici.od tehlice som odkrutil matku a ostala v nej sruba a od stabilizatora sa to dalo vytocit v pohode.ako vsak vybrat tlmic? ako ho uvolnit z tehlice?len po tom mlatit,aby sa to uvolnilo? prosim poradte cim skor tym lepsie
pát 2. lis 2012, 11:17
od viteon
všiml sis názvu tématu? Proč se nezeptáš tam, kde se probírá mechanická stránka věci
úte 10. bře 2015, 22:02
od tajlor
stř 11. bře 2015, 20:21
od empík
U teba to vyzerá, že to ide veľmi ľahko. 5 príspevkov nad tebou píšem o vlastnosti Breaku, že mi zadná náprava pri zatlačení 2 x prehúpne. Robilo to pri starých aj nových tlmičoch. Za jazdy sa však KYBy správajú dobre a auto si výborne drží stopu.
stř 11. bře 2015, 20:32
od tajlor
dnes som to skusal po ceste do prace, ktoru uz mam velakrat najazdenu, pri 90km a tiahlej zakrute mi to podskakovalo a nedrzalo stopu. pri starych tlmicoch by som si mohol kludne dovolit ist aj 110km
čtv 12. bře 2015, 10:26
od mio
To je samozřejmě špatně.Demontoval bych je a reklamoval .Vše je o ceně.....
pon 27. lis 2017, 18:44
od mischo1990
Sewas Xsaraci,
na mojej starej dame nastal cas vymenit tlmice. Nieco strasne klepe vpredu tak som sa rozhodol vymenit tlmice (stabilizatory boli menene 2 roky dozadu tak to nemoze klepat) a tlmice su myslim ze este povodne
(auto som kupil z druhej ruky z bazaru dovezene z Holandska cca 80 000km - teraz 172 000) zacal som auto dost vyuzivat (25 000 km za 4 mesiace) Vedeli by ste poradit nejake? -Cital som tu o KYB plynokvapalina tak rozmyslam nad nimi. Idem menit vpredu aj vzadu jednym vrzom
pon 27. lis 2017, 19:24
od Seldi
Ty kosti můžou klidně klepat, ikdyž jsou 2 roky starý, protože ty odcházejí dost často.
pon 27. lis 2017, 20:01
od MP
Při takovým nájezdu budeš měnit kosti klidně dvakrát do roka. Naštěstí práce na pár minut a stojí to pár šušňů.
