AUTO NAKŘIVO
AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod šíma » ned 3. led 2010, 18:42
S potěšením jsem jsem tady četl o zoufalství jednoho z našich kolegáčků, který měl jednu stranu auta o 1 cm níž než druhou a byl z toho na prášky. Stejné věci jsem si totiž záhy všiml i u svého auta a následně jsem jako úplný magor chodil v podzemní garáži kde parkuji a měřil ostatní auta (mimochodem 1 cm rozdílu je naprosto běžný). Moje auto má mírný sklon na pravou stranu (naštěstí ne na straně řidiče, to by mě točilo víc) a při uřčitém způsobu zastavení a natočení předních kol je pravá zadní strana skoro o 2 cm níž než levá (samozřejmě při stání na úplné rovině) a to už je dost vidět. Čím to je? Za přepokladu že auto je zhruba vyvážené (a má stejné ráfky, gumy a stejný tlak v pneu), těžko se mi představují nějaké rozdíly v tlumičích a pružinách...
Naposledy upravil šíma dne úte 5. led 2010, 7:28, celkově upraveno 1
šíma
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod Kvido » pon 4. led 2010, 7:16
A tipnul bych si že níž je to u spolujezdce. Mám po výměně předku,za lehce tvrdší a o 40 mm nižší a taky při měření jsme zjistili ,že spolujezdcova strana je o 0,5 cm níž než řidičova,stejné to má i colin,takže si myslím,že je možná větší váha motoru na této straně.
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod petr_xs » čtv 7. led 2010, 10:03
Zkontroluj, jestli se pri nataceni prednich kol otaci i horni ulozeni pruzin. (aby se pruziny neposouvaly pouze po sedlech - osazeni)
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod zlj » sob 9. led 2010, 12:57
V létě jsem dělal kompletní go zadní nápravy a právě tam seto dá nastavit rovinnost stání vozu.Ted nemám čas,ale budeš-li mít zájem tak
ti to někdy večer popíšu.
zlj
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod šíma » ned 10. led 2010, 17:11
Chci to nechat až na jaro, v tomhle humusu se mi nechce cokoli zkoumat. Nicméně jsem auto znovu měřil a předek je taky na pravé straně níž minimálně o 1 cm (zadek má vlevo 61 cm a vpravo 60 cm, předek vlevo 64 cm a vpravo 63 cm k hraně blatníku). Nezdá se mi, že by případný problém zadní nápravy se úplně stejně přenesl i dopředu a stejně tak se mi nezdá, že by byla utahaná pravá strana vpředu i v zadu. Nechápu to. Co zkusit prohodit zadní tlumiče?
šíma
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod zlj » ned 10. led 2010, 20:47
V manuálech origo. go náprav jsou povoleny tolerance do 15mm.Záleží na předepětí torzek vzadu a nastavení torzky která prochází
trubkou zadní nápravy.Jinak si myslím že toto nastavení má vliv i na předek.Tlumič má pouze vliv na kmit polonápravy a né na
výšku posezu vozu.
zlj
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod Zodiak » pát 13. dub 2012, 14:42
Ahoj. Tak jsem si to tu pročetl, zaplaťpánbůh moje Picasso stojí rovně. Ale... Mám ještě Pažouta dvěstěšestku a ta je nakřivo. Levá strana z pohledu řidiče cca o 15mm. Chodil jsem okolo toho rok a mudroval, sháněl rozumy.... Dnes jsem měnil na dvěstěšestce gumy. A jak to tak stojí na velkým zvedáku, co nevidím, zezadu při pohledu na zadní nápravu je evidentně pravé rameno níž než levé, vezmu metr a ejhle přesně 15mm. Naštěstí se to na tisícihranu dá přesadit.... A to už jsem kvůli tomu měnil přední tlumiče a chystal se na pružiny. Třeba to někomu pomůže. :jup:
Xsara Picasso 2.0Hdi/2000, pohodlný to kočárek
Peugeot 206 2.0HDi/2001, téměř Ferrari
Zodiak
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi/2000, Peugeot 206 2.0HDi/2001
Re: AUTO NAKŘIVO
Příspěvekod xsaraplus » pon 23. dub 2012, 0:50
Měl jsme to samé, nižší na straěn spolujezdce a bylo vadné horní uložení tlumičů. Po vyměně opět v pořádku
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
