Nejde sešlápnou brzdový pedál
Příspěvekod drbr » stř 27. říj 2010, 12:16
Zdravíčko,
Asi před týdnem jsem nastartoval auto, popojel asi 100m a potřeboval jsem zabrzdit a vtom to přišlo.Při šlápnutí na brzdu nešel pedál sešlápnout(jako kdyby pod pedálem byla cihla) a auto vůbec nebrzdilo.Vše jsem vyřešil ruční brzdou a potom jsem zkusil znovu šlápnout na pedál a zase nešel a asi až napotřetí šel sešlápnout a potom už to brzdilo normálně.Nepozoroval jsem že by byly zadní brzdy zaseklý,protože auto jelo normálně.Asi po týdnu se to opakovalo znovu a dneska potřetí.Pokaždé to má stejný průběh.V loni jsem dával všechny 4 kotouče nové,brzdové destičky i brzdovou kapalinu.Tak nevím kde je problém.
drbr
Vůz: Citroen xsara II 2.0Hdi
Re: Nejde sešlápnou brzdový pedál
Příspěvekod snoopy » stř 27. říj 2010, 12:19
začni tim nejjednodužšim - koukni na pedál, jestli neni problém přímo tam
Příspěvekod drbr » stř 27. říj 2010, 12:24
Jako jestli tam není ta cihla? :D Pedál je asi vcajku.
drbr
Příspěvekod Rope » stř 27. říj 2010, 12:33
Tak se koukni ať můžeš to slovo asi vynechat.
Příspěvekod drbr » stř 27. říj 2010, 12:35
Tak jsem tam byl a cihla tam není.Pedál je v pořádku a normálně funguje.
drbr
Příspěvekod Surmi » stř 27. říj 2010, 13:10
Nahodou nemrzlo venku tehdy jak se ti to stalo? jde oto ,že brdovka postupem času natahuje vlhkost(vodnatí,ztrací své vlastnosti-po 2letech obsahuje brzdova kapalina cca 3% vlhkosti-potřeba vyměnit) a mohla ti nekde primrznout a udelat špunt
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod drbr » stř 27. říj 2010, 13:28
Jednou bylo pod nulou a dvakrát ne.Tak nevím.Já si spíš myslím jestli mi nezablbl posilovač řízení nebo vakuo pumpa s nějakou podtlakovou hadicí. :idea:
drbr
Příspěvekod dokturek » stř 27. říj 2010, 14:52
otazka je jak moc to stvrdlo?jestli jako bez posilovače nebo že stim nešlo pohnout ani o milimetr?
Příspěvekod Surmi » stř 27. říj 2010, 14:59
tož tak jestli to udelalo vicekrat tak to nebude v zamrzle brzdovce,šel bych po posilovači brzd
Surmi
Příspěvekod drbr » stř 27. říj 2010, 15:07
Pedál nešel vůbec sešlápnout :cry:
drbr
Příspěvekod dokturek » stř 27. říj 2010, 15:31
no jestli to nešlo vubec tak bych to viděl spiš na mechanickou zavadu
Příspěvekod viteon » stř 27. říj 2010, 16:25
jak je tam dělaný spínač na brzdové světlo? je možné, že by to tam zasekl? já tak hluboko v Xsaře nikdy nebyl :D
Příspěvekod dokturek » stř 27. říj 2010, 16:31
spinač by měl byt proti pedalu
Příspěvekod drbr » stř 27. říj 2010, 16:39
Mě to pocitově přišlo ,jako když máte vypnutý motor a několikrát našlapete na brzdu tak ten pedál se natlakuje a brzda nejde sešlápnout.Po nastartování je pokles vzduchu a normálně to brzdí.Akorát mě se ten vzduch z těch brzd nedostal po nastartování a tudíž nešel pedál sešlápnout.Tak nevím.
drbr
Příspěvekod dokturek » stř 27. říj 2010, 17:32
ještě skontroluj podtlakovou hadičku jestli neni styřela nebo špatně zastrčena.možna odpojit a vyskoušet jestli tam jde potlak
