tlumiče
tlumiče
Příspěvekod André » sob 30. říj 2010, 17:15
ahoj pánové
potřebuji poradit: jsou stejné tlumiče a péra na Picassu 1,8 16v jak na xsaře?
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: tlumiče
Příspěvekod rosta12345 » sob 30. říj 2010, 18:58
podivej se do nějakého eshopu jestli mají stejné číslo ale počítám že budou jiné
Re: tlumiče
Příspěvekod Cvrček » sob 30. říj 2010, 19:21
Koukal jsem na service.citroen.com a porovnal to. U klasický Xsary jsou kódy 5202T8 a 5202T9 a u hrbatý to píše kódy 5202AZ a 5202CA. Takže tam asi bude nějaký rozdíl.
Re: tlumiče
Příspěvekod snoopy » sob 30. říj 2010, 20:03
já zase kouknul na monroe a jejich tlumiče přední jsou stejné na Berlingo, Picasso i klasickou Xsaru. Tak se v tom čert vyznej...
Re: tlumiče
Příspěvekod André » sob 30. říj 2010, 20:07
no právě mě to napsalo taky že je to stejné , ale koketuji s myšlenkou tam dát štelovák a tam je psané xsara / picasso
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: tlumiče
Příspěvekod André » úte 2. lis 2010, 18:09
můžete někdo kdo má klasickou xsaru mrknout do velkého techničáku na max . zatížení náprav.
děkuji
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: tlumiče
Příspěvekod pavels » úte 2. lis 2010, 18:15
830/830, 790/790
pavels
Re: tlumiče
Příspěvekod Cvrček » úte 2. lis 2010, 18:19
Když na to koukám,tak to zatížení náprav by bylo dobrý od 1,8. Mám v tuhle chvíli doma u sebe velkej techničák od Breaka s 1,9TD a tam je napsáno: 900/900 870/870
Re: tlumiče
Příspěvekod André » úte 2. lis 2010, 18:26
tak to bude asi jedinný rozdíl v té váze bo Pikaču má 1000/1000kg a ted babo rad , kámoš mi sehnal štelovák a mají tam jen poznámku xsara/picasso 1,4-2,0 od r.v. 97
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: tlumiče
Příspěvekod baffy » úte 2. lis 2010, 18:28
máš SZ
Re: tlumiče
Příspěvekod dokturek » pát 28. led 2011, 7:20
Potřeboval bych poradit od zkušených. Na jaře musím měnit uloženi tlumičů a při té příležitosti i tlumiče. Našel jsem nějaké levnějši značky SLR nebo optima. Tyto značky neznám,takže bych uvítal nějaké rady, nebo koupit jiné jako kayaba. Rád bych zachoval podobné jízdní vlastnosti jako do teď takže nic tvdšího.
Re: tlumiče
Příspěvekod André » stř 2. bře 2011, 21:44
chci měnit ted na jaře přední tlumiče , jak je to s horním uložením , mám to vyměnit celé, nebo je tam jen nějaké ložisko které se mění?
dík
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: tlumiče
Příspěvekod André » pon 4. dub 2011, 6:03
odpovím si sám, stačilo mi vyměnit jen ložiska obě za 200ká
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Přední tlumiče
Příspěvekod metalys » ned 25. pro 2011, 23:19
Měl bych dotaz za jak dlouho by se měli měnit tlumiče pérování-xara coupé,poslední měsíc auto rdncá při sebemenší nerovnosti vozovky,kopíruje terén a jízda je hrozná,nevím jestli to může být přezutím na zimní pneu.Přitom vizuelní zkouška zatlačení a uvolnění je v pořádku.Třeba to může být i uložení tlumičů,nevím.
metalys
Vůz: citroen xara coupé 65kw,1,6,benzin,1999
Re: Přední tlumiče
Příspěvekod baffy » ned 25. pro 2011, 23:28
To je idividuálne.Daj si to odskúšať ak máš možnosť. Ono ani novy tlmič nemusí dlho vydržať,hlavne v dnešnej konzumnej dobe
