tlumiče
Re: tlumiče
Příspěvekod empík » pát 11. dub 2014, 19:17
Nie nadarmo sú SRL najlacnejšie tlmiče na trhu. Pokiaľ ti však nevadí práca okolo výmeny, tak ich môžeš dookola reklamovať, lebo 2 roky určite nevydržia. :idea:
Re: tlumiče
Příspěvekod laci » sob 12. dub 2014, 11:23
Tak tlmiče sú vymenené ale nastal problém .Neviem čo som spravil zle , lebo my svieti kontrolka ABS nevie niekdo poradiť ????ďík..
-- přidáno sob 12. dub 2014, 15:29 --
Porucha odstránená ..trocha som pobehal , pobrzdil a kontrolka zhasla ...tak ok ..
Mimochodom tlmiče si zatial chválim , uvidíme o pár mesiacov.. :wink: díky..
laci
Re: tlumiče
Příspěvekod laci » pát 18. dub 2014, 17:26
Ahoj..ahoj.. bol som tiež zvedavý ako sú na tom zadné tlmiče , dnes som ich demontoval a zistil som že sú tiež nefunkčné .
Chcem sa opýtať či ich namontovať aj keď sú nefunkčné po sviatkoch chcem kúpiť nové a namontovať ich .
Stane sa niečo keď tam nebudú ?
laci
Re: tlumiče
Příspěvekod empík » pát 18. dub 2014, 18:23
Tiež som mal auto asi 3 dni bez zadných tlmičov, kým som čakal na nové. Avšak jazdil som len po meste a aj to opatrne a veľmi málo. Auto sa správalo dosť nepredvídatelne, ale nič sa mu nestalo. :)
Menší průmě tlumičů
Příspěvekod horale » stř 4. bře 2015, 18:40
Zdarec, koupil jsem nové tlumiče TRW, ale když jsem vymontoval starý a porovnal je, zjistil jsem, že ty nový jsou o 2 mm v průměru menší. Délka je stejná. Přitom jsem je kupoval podle originálního čísla dílu dle VINu na Citroën servis.. Je to velký problém? Měnit je budu na Saxu, ale těhlice je myslím stejná jako na Xsaře.
Díky za odpověď.
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001 - klima
Citroen Xsara 1,4I RV 2000 - klima
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
horale
Vůz: Citroen Saxo 1,4 VTS klima RV 2001, Citroen Xsara 1,4I klima RV 2000
Re: Menší průmě tlumičů
Příspěvekod rosta12345 » stř 4. bře 2015, 20:06
je to jedno
Re: tlumiče
Příspěvekod petr_xs » čtv 5. bře 2015, 7:07
Myslíš tlumiče přední ? a menší průměr v místě sevření v těhlici ?
Re: tlumiče
Příspěvekod rosta12345 » čtv 5. bře 2015, 17:13
já to chápu tak že má menší průměr samotné těleso tlumiče :?: vycházím z toho že průměr by mělo být něco kulatého :D
Re: tlumiče
Příspěvekod horale » čtv 5. bře 2015, 22:08
Pro lepší pochopení vkládám adresu obrázku. Měl jsem za to, že to je na Sáře stejný, ale asi není.. (Taky se už čtyři měsíce hrabu jenom v Saxu..) Tlumič je vložený do "náboje" a přišroubovaný a tento "náboj" je pak v těhlici.
No každopádně tlumič jsem tam dal a vypadá, že v tom není žádný problém, ještě jsem to konzultoval s dodavatelem, servisákem co nám dělá služebáky a Citroën servisem, tak to zjišťovali a že by to snad vadit nemělo, tak jsem to zkusil.. Jen jsem jaksi zku.. horní uložení, tak to budu muset znova rozdělat.. :?
http://horalove.webnode.cz/palivova-trubka/
horale
Re: tlumiče
Příspěvekod rosta12345 » pát 6. bře 2015, 15:28
Jo jasně to já sem vůl mi nedošlo jak to mají xsary udělané :oops: tak pokud to šlo dotáhnout aby tlumič držel tak by to vadit nemělo
Re: tlumiče
Příspěvekod petr_xs » pát 6. bře 2015, 18:08
Já bych to neriskoval.
http://s240.photobucket.com/user/mrchodny/media/tmp/b7f330e9-1.jpg.html
Aby se to dalo stáhnout o 2mm na průměru, musí to být skoro 7mm na obvodě. Taková by tam musela být škvíra u povoleného. A to už by ten materiál nemusel ustát na dlouho. Pokud by to i po dotažení ještě kloktalo, tak by se časem mohl tlumič prodřít nebo prorazit spodek při neustálém poskakování na našich silnicích.
Re: tlumiče
Příspěvekod Kleki » pon 9. bře 2015, 14:28
Ak je to dobre dotiahnuté , tak to nerieš. Robil som tiež raz saxo a bolo to presne takto isto. Dokonca keď sme vybrali staré tlmiče , tak už vtedy tam bola vôľa 2mm ale to bolo jasne vidieť a cítiť až po odkrútení tej matice čo to celé zaisťuje a drží pohromade.
Re: tlumiče
Příspěvekod horale » úte 10. bře 2015, 21:53
Díky za rady, dal jsem ho tam. Přesně tak, původní měl taky vůli, ne tak velkou, ale měl. Důležitá bude hlavně výška a průměr horního uchycení a ten je stejný, tak by to mělo být OK. Teď měním motorky a vrtule na sahaře a až to bude, vrhnu se na druhý tlumič. Díkes
horale
Re: tlumiče
Příspěvekod zuzik » stř 15. dub 2015, 20:51
Ahoj, potřebovala bych poradit jestli jsou zadní tlumiče jednočinné nebo dvojčinné? stále mi při jízdě něco jako by bouchá v zadní části a nemůžeme najít co to je, proto jsme zkusili zadní tlumiče, ale jdou dost z těžka. Nevím jestli je to jimi nebo zda máme hledat dál.
zuzik
Vůz: Xsara 1.6 2002 kupé
Re: tlumiče
Příspěvekod korimi » čtv 16. dub 2015, 5:13
Pricin bouchani zadni napravy muze byt hodne.... Hlavni je jak je na tom naprava jako celek.... S tlumicema nevim jak maji jit na xsare ale myslim si ze tlumic ktery jde lehce nema ucinost. Jinak pokud se ozyva bouchani, vim ze je to mozna blbost, ale dosti zakaznikum to vyresilo trapeni - projdi si pridelani rezervy a veci v kufru a taky vyfuku :D
Zlaty PSA :-)
korimi
