Stránka 1 z 5
tlumiče
sob 30. říj 2010, 17:15
od André
ahoj pánové
potřebuji poradit: jsou stejné tlumiče a péra na Picassu 1,8 16v jak na xsaře?
Re: tlumiče
sob 30. říj 2010, 18:58
od rosta12345
podivej se do nějakého eshopu jestli mají stejné číslo ale počítám že budou jiné
Re: tlumiče
sob 30. říj 2010, 19:21
Koukal jsem na service.citroen.com a porovnal to. U klasický Xsary jsou kódy 5202T8 a 5202T9 a u hrbatý to píše kódy 5202AZ a 5202CA. Takže tam asi bude nějaký rozdíl.
Re: tlumiče
sob 30. říj 2010, 20:03
od snoopy
já zase kouknul na monroe a jejich tlumiče přední jsou stejné na Berlingo, Picasso i klasickou Xsaru. Tak se v tom čert vyznej...
Re: tlumiče
sob 30. říj 2010, 20:07
od André
no právě mě to napsalo taky že je to stejné , ale koketuji s myšlenkou tam dát štelovák a tam je psané xsara / picasso
Re: tlumiče
úte 2. lis 2010, 18:09
od André
můžete někdo kdo má klasickou xsaru mrknout do velkého techničáku na max . zatížení náprav.
děkuji
Re: tlumiče
úte 2. lis 2010, 18:15
od pavels
830/830, 790/790
Re: tlumiče
úte 2. lis 2010, 18:19
Když na to koukám,tak to zatížení náprav by bylo dobrý od 1,8. Mám v tuhle chvíli doma u sebe velkej techničák od Breaka s 1,9TD a tam je napsáno: 900/900 870/870
Re: tlumiče
úte 2. lis 2010, 18:26
od André
tak to bude asi jedinný rozdíl v té váze bo Pikaču má 1000/1000kg a ted babo rad , kámoš mi sehnal štelovák a mají tam jen poznámku xsara/picasso 1,4-2,0 od r.v. 97
Re: tlumiče
úte 2. lis 2010, 18:28
máš SZ
Re: tlumiče
pát 28. led 2011, 7:20
od dokturek
Potřeboval bych poradit od zkušených. Na jaře musím měnit uloženi tlumičů a při té příležitosti i tlumiče. Našel jsem nějaké levnějši značky SLR nebo optima. Tyto značky neznám,takže bych uvítal nějaké rady, nebo koupit jiné jako kayaba. Rád bych zachoval podobné jízdní vlastnosti jako do teď takže nic tvdšího.
Re: tlumiče
stř 2. bře 2011, 21:44
od André
chci měnit ted na jaře přední tlumiče , jak je to s horním uložením , mám to vyměnit celé, nebo je tam jen nějaké ložisko které se mění?
dík
Re: tlumiče
pon 4. dub 2011, 6:03
od André
odpovím si sám, stačilo mi vyměnit jen ložiska obě za 200ká
Přední tlumiče
ned 25. pro 2011, 23:19
od metalys
Měl bych dotaz za jak dlouho by se měli měnit tlumiče pérování-xara coupé,poslední měsíc auto rdncá při sebemenší nerovnosti vozovky,kopíruje terén a jízda je hrozná,nevím jestli to může být přezutím na zimní pneu.Přitom vizuelní zkouška zatlačení a uvolnění je v pořádku.Třeba to může být i uložení tlumičů,nevím.
Re: Přední tlumiče
ned 25. pro 2011, 23:28
To je idividuálne.Daj si to odskúšať ak máš možnosť. Ono ani novy tlmič nemusí dlho vydržať,hlavne v dnešnej konzumnej dobe
