Potřebuju se zeptat,jak je možný,že mám zadní část na pravé strane o 4cm nižší (měřeno od země k blatníku u kola) než levou.zadní náprava byla repasovaná a už po opravě tomu tak bylo.Je možný,že to udelali špatně a na pravý straně tu torzní tyč tak nezvedli,nebo je špatnej třeba silentblok.A jde a jak popřípadě tu pravou stranu o 4cm zvednout?četl jsem tady,že by se to dalo nějak vypodložit.vypodložit silentblok nějakou pásovinou...děkuju
Já jsem taky vypodkládal , ale z důvodu montáže nižších a tvrdších zadních silentbloků.Chtěl jsem se dostat na původní hodnoty výšky nápravy.Určitě ti špatně otočily torzku (mě už se to bohužel jednou taky stalo ).Nemůžeš vypodkládat jednu stranu nápravy , zkroutíš jí a to určitě neni dobrý.Jedíně opět vytahnout zkrutnou tyč a nastavit správně , nic jiného nevymyslíš.Nebo reklamace !!!
Dělal mi to kámoš,manžel od sestřenky už to bude tak dva roky,o reklamaci nejde,dá se s ním domluvit,na jizdni vlastnosti to taky nemá vliv,ale vypadá to blbě.A je to velká pakarna,nebo udělá šup,šup a je to zvedlý jak má
Pokud má rázový stahovák tak to má za 15 min (tedy když si to před demontáží několik dní dopředu dokonale prostříká WDčkem ).Pokud ne tak rameno i z torzkou ven a přesadit.Může to ale být taky jen špatně nastavený stabilizátor zadní nápravy (o zub),stačí demontovat nebo povolit jednu stranu a když se zadek srovná je to stabilizátorem.
No ono to zase není docela tak pravda,dneska jsem si dělal jarní udržbu a ona ta nádrž je spíš na pravé straně a zasahuje tak do půlky auta,takže teoreticky na tu pravou stranu je vetší zátěž,když mám třeba plnou nadrž hned je to o nějaký kilo víc
Nič v zlom ale asi som väčšiu srandu ako toto téma nečítal.Ako kompenzuješ ten fakt ,ked jazdíš sám a lavú stranu máš teda zaťaženú viac ako pravú?
Minulosť: Citroensára1.6 16V r.v.2001 Minulosť: Karol I 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008 Minulosť: Karol II 508 Hybrid 4x4 2.0 HDI 120kW r.v.2015 Prítomnosť: Karol III 3008 2.0 bohužiaľ už BlueHDI 133kW r.v. 2018
