Záhadný konektor...
Záhadný konektor...
Příspěvekod Houmr » stř 22. srp 2007, 7:03
Zdarvim,
Tak sem si včera pořídil větąí display nad autorádio. Sem zvědavej jestli tam někdy dobastlim i pal. poč. ale to je zatim vedlejąí... :lol:
Kdyľ sem ten starej display vyndal, tak tam na mě jukaj dva konektory, který jsou ze stejnýho svazku kabelů. Jeden, ten větąí jde do displaye a ten menčejąí neznámo kam... :? Netuąíte náhodou někdo k čemu je ten menčejąí dobrej??? :)
Houmr
Příspěvekod Houmr » čtv 30. srp 2007, 13:24
To váľně nikdo neví k čemu tam ten konektor je??? Koukněte se mi někdo prosím prosím smutně koukám jestli ho tam máte taky nezapojenej, nebo do něčeho patří... :lol: :oops:
Houmr
Příspěvekod Rope » čtv 30. srp 2007, 19:42
Máą automatickou klimu? není náhodou k ventilátorku, ktrý nahání vzduch na čidlo teploty?
Příspěvekod Honza » čtv 30. srp 2007, 19:45
Taky si myslim, ze to bude od toho cidla. Me teda do displeje vede jen jeden konektor. Dnes jsem mel venku radio, tak jsem na to koukal.
Xsara Break Exclusive 1.6 16V, r.v. 2003
předtím: Xsara Exclusive 2.0 HDi, r.v. 2002
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Příspěvekod urpin » čtv 30. srp 2007, 19:51
.... no jo :idea: ... taky mi to tam do nedávna viselo i s čidlem :wink:
Příspěvekod Houmr » pát 31. srp 2007, 8:04
Mam automatickou klimu, tak já na to juknu jestli neni od toho čidla :wink:
Díkes moc za rady :lol:
Houmr
Příspěvekod Houmr » čtv 27. zář 2007, 9:53
Tak od toho ventilátorku to neni, ten je zapojenej...
Kdyľ vytáhnu ten display tak tam jsou dva svazky drátů. Jeden k čidlu teploty, zapojenej. A druhej k displayi, ale ten má na konci dva konektory. Jeden je zapojenej do diplaye a druhej nikam... :shock: Vypadá tvarově jako konektor k deą»ovýmu čidlu, čvercovej průřez a ąest pinů...
Můľete se mi pls někdo kdo máte pal. poč juknout jestli ho tam máte taky??? Díkes :wink:
Houmr
Příspěvekod Houmr » pát 5. říj 2007, 7:43
dy» je to na dvou ąroubkách koukněte se někdo... prosím prosím smutně koukám... :cry:
Houmr
Re: Záhadný konektor...
Příspěvekod maco66612 » stř 27. čer 2012, 17:39
tiež sa chcem spýtať na jeden konektor. V lavo pod volantom mam ovládače na sklapanie svetiel, vedľa neho na nastavenie intenzity osvetlenia palubovky a vedľa toho je prázdne miesto bez ovladaca. myslel som ze je to len zaslepka a ze tam mozno pridať nejaký vypynac, ale ked som to otvoril, boli tam nejaké konektory, preto ma zaujíma načo sú tam pripravené. ďakujem
v pripade potreby to môžem odfotit.
maco66612
Příspěvekod baffy » stř 27. čer 2012, 18:18
Možno by stačilo pozrieť do návodu, ktorý nájdeš tu : http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodnapouzitixsarai.pdf . A tam píšu na str.56 ,že je to vypínač k zablokovaniu ovládačov zadných el.okien. :jup:
Příspěvekod michal27089 » stř 1. kvě 2013, 18:02
tiez sa pridam ale rovno z dvoma konektormy ktore neviem naco su :shock: neviete poradit k comu sluzia alebo sluzili?
tento som nasiel v mot priestore pir poistkach
no a tento je pri zadnom pravom svetle
michal27089
Příspěvekod Cvrček » stř 1. kvě 2013, 18:13
Koukám,že máš auto bez ABS. Takže ten konektor vepředu bude příprava pro auta s ABS. V těch místech je totiž "kostka". A ten zadní,to je přivedené plusko pro příslušenství.
Příspěvekod michal27089 » stř 1. kvě 2013, 18:48
Dakujem pekne,ten pri motore ma prekvapil lebo bol pichnuty v obale na pistky,,a ten zadny skusim neako vyuzit :wink:
michal27089
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » stř 8. kvě 2013, 8:34
ten vzadu třeba pro zásuvku-na autoledničku ........
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod dockie » ned 12. kvě 2013, 16:02
Ten v motore mam aj ja a mam aj ABS
dockie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
