otevírání kufru
Otevírání pátých dveří
Příspěvekod espa9 » pát 19. říj 2012, 8:46
Ahoj všem. Mám problém u své xsary kombi. Nejdou mi otevřít páté dvěře. Nevíte někdo co s tím a jak na to? díky
espa9
Vůz: xsara kombi 2,0 HDI 2002
Re: otevírání kufru
Příspěvekod bleriot11 » pát 19. říj 2012, 14:04
mě se to občas stane taky.U mě stačí ten kufr jakoby domáčknout(jen na něj silněji zatlačím rukou) a pak to normálně otevřu.Budu mít problém v tom mechanismu.Další možnost je zlomený drát v průchodce.
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Majk » pát 28. pro 2012, 12:06
Ahoj chlapi, já mám taky problém s kufrem. Nejde otevřít ani přes DO ani pomocí tlačítka pod logem nad SPZ. Horší to, že už nevím, čím by to mohlo být, dle návodů tady na föru jsem na to mrknul, ale elektrika se zdá být OK, protože po zmáčknutí ať tlačítka na DO nebo přímo na kufru je v autě slyšet cvaknutí relátka, ale zámek ani neškytne. Tak jsem ho rozebral, promazal zkontroloval a zdál se mi být OK. Ozub. kolečka v richtiku a kontakty nepolámané. Přesto se mi to nepodařilo zprovoznit. Poraďte prosím, ať nemusím i nadále dostávat psa do kufru přes zadní sedačky :D. Děkuju.
P.S.: teď nevím, zda mám vyplněné auto v kartě, tak jen pro info.: Xsara Break 2001, 1.6 16V :driv:
Majk
Vůz: Xsara Break 2001, 1.6 16V, 80kW, benzín
Re: otevírání kufru
Příspěvekod baffy » pát 28. pro 2012, 12:25
To,že relátko respektíve BSI zopne ešte neznamená že sa tam tá elektrika :D aj dostane."Zdá se být OK", v elektrike nefunguje,to by sa dalo povedať aj o tom kufri : zdáse být otvorený a neni to tak.Meral si na zámku,alebo konektore či tam to napätie máš? Tipol by som to na dráty v priechodke piatych dverí,alebo... omeraj to a budeme chytrejší
EDIT:Profil máš,ale neviem či máš iba BSI alebo už COM2000,keďže 2001 je prelomový ročník. ešte ma napadla jedna možnosť a to izolácia zavazadlového priestoru.Nemačkal si alebo niekto gombíky na dialke keď bol klúč v zapalovaní? Skús otočiť klúčik v zapalovaní do Prvej,alebo druhej polohy ,myslím,že je to jedno a podržať tlačítko otváranie kufra cca viac ako 2 sec.
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Majk » pát 28. pro 2012, 13:40
Je to možný, že jsem při startování ten gombík nevědomky zmáčknul nebo přítelkyně. Za chvíli jedu s autem pryč, tak to hned před startem zkusím. Zámek jsem právě proměřoval, ale ani neškytnul samozřejmě, ale tím, že po zmáčknutí gombíku na kufru relé cvakalo a všechna el. na dveřích (stěrač, ostřikovač, světla SPZ, 3. brzdové) funguje, tak jsem to na kabely netipoval. K tomu či mám BSI nebo COM2000 bych řekl, že mám jen BSI, nevím jak přesně se to pozná, ale lucasy mám ještě staršího typu, takže podle toho soudím. :)
Majk
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Rope » pát 28. pro 2012, 19:16
všechny xsary od roku 2000 maji BSI.
Re: otevírání kufru
Příspěvekod baffy » pát 28. pro 2012, 20:33
BSI ano jirko,ale ten postup pri tom izolovaní kufra tuším platí iba pre COM 2000, preto som sa pýtal na to BSI
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Majk » sob 29. pro 2012, 16:53
Tak chlapi abych to upřesnil :-), postup izolování kufru funguje, auto lehce zatroupí a relátka zacvakají. Nicméně ani to nepomohlo ať už auto zatroubilo jednou či dvakrát, takže baffy má bohužel pro mě pravdu a jsou to tedy nejspíš kabely v průchodce a do toho se mi sakra nechce :D, mno nic na nový rok se na to podívám, jen doufám, že nebude platit jak na nový rok, tak po celý rok... :) Děkuju za pomoc a kdyby něco, tak se na vás zas obrátim. Ahoj Michal :ooo:
Majk
Re: otevírání kufru
Příspěvekod Rope » sob 29. pro 2012, 19:12
O průchodce je tady popsáno kvanta, takové věci se neberou jako nějaká strašná věc, jsou i horší. Pokud si netroufneš tak se obrať na někoho kdo ti to dá dokupy. NO STRES
Re: otevírání kufru
Příspěvekod vokalovazlatuse » ned 21. dub 2013, 19:04
pošteluj železo v kufru :jup:
vokalovazlatuse
Vůz: citroen xsara combi,1,8i,benzín,1998
