Ahoj!
Bohužel se musím přidat do řady nešťastníků s nefunkčním ventilátorem Zlobí už skoro přes rok - až donedávna vždycky občas jde, pak zas nic - většinou pomohlo znovu nastartovat... Dal jsem to do servisu a provedli tam nějakou úpravu - prý zapojení napřímo - rozdíl je, že ventilátor točí už při zapnutém zapalování a ne až při nastartování motoru. Bohužel po nějaké době to opět začalo a teď se ventilátor točí jen při zapnutém zapalování - po nastartování už nejde...
Vyndal jsem motor - vypadá ok, odporová regulace taky... po zapojení + přímo na baterku chodí i při natočeném motoru...
Přitom když měřím napětí bez motoru ventilátoru, tak je jak při zapnutém zapalování, tak i při nastartovaném motoru....
Rozdělal jsem střední panel i odklopil pojistkovou skříň, ale pořád netuším, co tam vlastně v tom servisu udělali a v čem je problém...
Přemýšlím o tom, že bych jednoduše napíchnul nějaký drát, co je u pojistek a je v něm napětí při zapnutém motoru a přivedl (skrz nějakou pojistku) přímo na motor ventilátoru - jak tady už někdo dělal - ale netuším, na který drát se "napíchnout" - zřejmě by to chtělo ještě před pojistkou?? Nebo až za ní?? Na zadní straně pojistkovky je kabelů hafo a není jasné, který kam patří.... nemáte někdo prosím radu či foto, jak to zapojit??
Nebo tip na někoho, kdo se v tom vyzná - buď v Praze nebo v Jablonci/Liberci a okolí?
Díky moc!!
