Stránka 2 z 2
Re: Display klimatizace nesvítí - Picasso
čtv 27. dub 2017, 6:45
od betom
Taky jsem o této možnosti přemýšlel, ale kdyby bylo osvětlení hodně ztlumené asi by neviděl přístrojovku.
čtv 27. dub 2017, 7:38
od Daewa
Ovladače podsvícení (mám je vedle ovládání zpětných zrcátek) bohužel fungují jen pro palubku a počítač (asi i pro klimatizaci, ale pouze ve dne, v noci, když je vypnutý, nereaguje na nic, ale klimatizace normálně funguje, jenom ji nastavuji naslepo). Právě by mě zajímal ten denní/noční režim, jestli něco takového je a kde se to nastavuje.
čtv 27. dub 2017, 9:47
od betom
Mám stejné Picasso jako Ty (1,6HDi, 80kW s FAP, r.v. 2005), ale o téhle funkci nevím. Ovladač klimatizace svítí stále stejně i když jsou zapnuty hlavní světla. Možná se jedná o softwerovou?? úpravu???.
čtv 27. dub 2017, 9:50
od Seldi
denni/noční režim jde přepínat na tlačítku u tachometru, ale to by mělo jen vypnout pravej display a na levym ukazovat jen rychlost, nebo tak nějak, ale že by to vypínalo podsvícení klimošky si nepamatuju. Schválně až budu v autě tak to zkusím, ale mam 2001, takže tam to může bejt všechno jinak.
čtv 27. dub 2017, 10:00
Denný a nočný režim nevypína a ani nezapína nič .V podstate jeho funkcia spočíva v tom že pri zapnutí svetiel automaticky utlmí jas podsvietenia displejov. Mno a táto intenzita sa dá nastavovať ako pri vypnutých ,tak aj pri zapnutých svetlách.Čiže denný - nočný režim.Predpokladám že tam máš snímač na čelnom skle.Žeby sa dalo podsvietenie niektorého z displejov zablokovať zvlášť o tom neviem.Skúsim sa večer pozrieť na princíp fungovania ,ak nezabudnem.
-- přidáno 27 Apr 2017, 18:48 --
Takže updat. Existuje niečo ako funkcia nočná jazda,kedy sa dá zablokovať podsvietenie displejov.Zostáva svietiť akurát ten s rýchlomerom. Tudíž tvoj problém by malo vyriešiť tlačítko "a" ktoré vidíš v prílohe na obrázku.
ned 30. dub 2017, 18:01
Tak teraz neviem ,svieti už ten displej alebo nesvieti ,mohol si aspoň ťuk.
pon 1. kvě 2017, 16:21
od Seldi
Tak jsem to skočil vyzkoušet a když zapnu zapalování, tak svítí tachometr a klimoška. Pokud zapnu parkovačky, tak podsvícení lehce pohasne a zapne se podsvícení rádia a čudlíků oken atd. A pokud zapnu noční režim na tachometru, tak podsvícení tachometru svítí pořád stejně, ale z pravýho displaye všechno zmizí a na levym je jen tachometr a palivoměr. Ale klimoška i rádio zhasnou. Takže takhle by to mělo podle fungovat normálně.
úte 25. čer 2019, 19:02
od danhel
Dobry den také me zhaslo osvetleni okolo displeje klimatizace nevite někdo kde je na to pojiska ??
stř 26. čer 2019, 16:43
od betom
Nejspíš odešly žárovečky. Návod na jejich výměnu tady někde je jinak je i na YOUTUBE.
stř 26. čer 2019, 21:32
od danhel
Žárovky jsou v pohodě i s pojistkama mam to zkontrolovany ..
