Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Napsal: stř 7. pro 2011, 7:13
Zdravím Vás, Mám velkou prosbu o radu, pomoc. Začalo to tím, že mi přestalo fungovat tlačítko palubního počítače na páčce stěračů. Dal jsem to chlapovi, který pracuje v citroenu, ten to dal nějak dohromady, ale kdykoliv zapnu zadní stěrač, tak mi na displeji přeskočí údaj z počítače o jedo pole, např. mám tam datum, zapnu zadní stěrač a na displeji se objeví stanice rádia, když ho mám zapnutý, když není zapnutý, tak další údaj. A takhle to jde pokaždé, když zapnu zadní stěrač. Při předních stěračích je všechno v pořádku. No a posledních pár týdnů se k tomu přidala i pravá strana, to je blinkry a světla. Dálková světla se sami vypnou, to samé, když tam dám mlhovky. Prostě zapnu mlhovky nebo dálky a po chvíli se sami vypnou a kontrolky zhasnou. Kdaž dám blinkr, je jedno, na jakou stranu, tak blinkr někdy 2x, někdy 4x blikne a pak se také sám vypne, ale páčka je stále v poloze kam chci zatáčet. Musím ho vždycky domáčknout a většinou se na podruhé, na potřetí chytne. A světla, za jízdy svítí, nevypnou se, ale stačí, kdž někde stojím s vypnutýma světlama nebo vlezu do auta, zavrtím se tam a prostě se rozsvítí kontrolky parkovaček a potkávaček a světla se rozvítí, na páčce jsou ale vyplé a když zahejbu páčkou, tak se vypnou. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Díky za rady...
