Stránka 2 z 6
packa a prepinani na mlhovky
pon 12. bře 2012, 8:48
od zozo
tak mi zase odesla packa a prepinani na mlhovky je to behem neceho roku uz treti packa.nevite co to muze byt za problem?stalo se vam to nekomu?nenasel jsem nejake tema na to
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
pon 12. bře 2012, 9:53
A to jsi kupoval novou,nebo od někoho použitou? Asi by se ti vyplatilo to na chvilku dát někomu,kdo tomu rozumí.
Páčka počítače a stěračů Xsara Picasso
úte 3. dub 2012, 15:05
od danekvac
Hledám někoho z okolí Benešova nebo Vlašimi,kdo někdy rozebíral a opravil páčku na přepínání počítače a stěračů na Citroenu Xsara Picasso vyr.10/2003.Kontak na email
danekvac@seznam.cz. Díky
úte 23. říj 2012, 23:40
od brezo
Dobry vecer. Ako dam dole volant nech vyberiem celu tu paradu dole a pohram sa s tim na stole?
Mam ten COM2000, xsara r.v.2003 vsetky packy v jednej krabici.
Dakujem.
stř 24. říj 2012, 5:33
od viteon
Použil jsem hledání tady na foru - vpravo nahoře a trvalo to asi minutu - doporučuji příště taky
http://www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8
pon 29. říj 2012, 22:47
od brezo
Dakujem dobra vilo. Teraz musim vistihnut chvilu ked sa zena a dcera nebudu pozerat a nenapadne zatiahnem xsaru do garaze...
pát 2. lis 2012, 10:47
od brezo
Zdravim. Na stranke:
http://davnav.free.fr/mecanique/picasso/com2000-Xsara-Picasso.pdf je uplne presna specifikacia ako co vybrat a ako vyzera COM2000 rozobraty.
pát 2. lis 2012, 22:12
Návod docela dobrý. Jen nechápu,proč to celé nechává vyset na kabelech. Jednodušší je rovnou airbag odpojit a pak se to celé sundá z tyče postupně bez možného poškození drátů.
sob 3. lis 2012, 10:20
od brezo
Mne je to jasne. Je to totiz Francuz. Rovnaky ako ten to navrhol COM2000 cize ingenieur. Keby to navrhoval niekto kto to musi potom aj servisovat tak to inaksie vyzera.
Nasiel som aj presne obrazky s vyznacenim co a ako zaletovat. Pokial niekto potrebuje nech sa mi ozve. Alebo ich sem picnem? 5 kusov velkosti do 64kB.
sob 3. lis 2012, 13:04
Picni to adminovi ,aby sa to mohlo uložiť do návodov
stř 14. lis 2012, 14:02
od brezo
Zdravim. Hlasi mi to ELECTRONIC IMMOBILISEUR a PASSANGER AIRBAG FAULT AIRBAG DEACTIVATED. Nemam zapojeni airbag a snazim sa vyskusat packy ci funguju bez toho aby som to cele poskladal. Da sa to takto alebo mam to cele poskladat a vyskusat?
přepínače světel a blinkrů
čtv 17. led 2013, 10:06
od karabinka
Při zapnutí blinkrů nebo dálkových světel nebo mlhovek se po chvíli světla vypnou. Potřebuji vyměnit páčky (monoblok)? Tento díl není v náhradě ale pouze originál. Jeden mechanik mi řekl, že stačí objednat páčky z vrakoviště podle VIN a druhý tvrdí, že je to spojené s imobilizérem a auto pak nenastartuju. Má s tím někdo zkušenosti? Můžte mi prosím poradit?
čtv 17. led 2013, 20:55
od Ebrithill
Můžeš vzít páčky z jakýkoliv Xsary, jen je třeba, aby seděli funkce na nich, počet mlhovek, popř spínač k palubáku....
Já už je taky měnil
čtv 17. led 2013, 20:57
Páčky jdou vyměnit bez nějakých komplikací. Možná by se dalo kouknout ještě po jiném mechanikovi, který si troufne i opravovat a nejen měnit. měničů je všude dost.Tvůj problém může být v tišťáku na spínanání světel v levé páčce a mnohdy pomůže oprava na dlouhé časy.
Páčky jsou různé a nejde vzít první co ti příjdou pod ruku.
čtv 20. úno 2014, 9:39
od brano12345
Mám xsaru 1.4i 2003 a tiez tie drahé páčky zaujímalo by ma ci to diaľkové ovládanie ku autorádiu je odnimatelne a ci nove packy sa predávajú s ním alebo bez neho . Ten citron má výbavu exkluziv cize by mal mat aj dazdový senzor palubák predne a zadne hmlovky 4x erbeg atd . chcel by som kupit nove bo tie co su tam su dost vyhrkane a nefunguje prepinanie palubaka blika kontrolka stretavaciek este ze mam aktivovane denne svietenie . Kupil som ho nedávno za prijatelnu cenu takze rátam s investíciami . Ďakujem !
