Stránka 3 z 6
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
PříspěvekNapsal: čtv 20. úno 2014, 12:22
Páčka k rádiu a tempomatu je sólo.
PříspěvekNapsal: čtv 20. úno 2014, 20:50
ovládání přehodíš, je tam jen nacvaknuté, jinak se to hlavně liší tím jestli má auto ESP
PříspěvekNapsal: čtv 20. úno 2014, 21:50
od vavrisák
Zdravim odborniky,mam takovej problem,prestalo mi fungovat ovladani palub.pc.ne ze bych bez toho nemohl zit,ale preci jen mam rad kdyzvse funguje nemate nekdo tuseni jestli musim zase demontovat volant atp.nebo jen sundam ten cudlik a popr.prstynek?Kdyz sem pod cudlikem tuknul pinzetou ta se mi udaj na pc.zmenil ale dal sem se jeste nedostal,kazdopane takovy to plastovy curo co je na cudliku tak ulomene neni!Moc diky za radu. :klik:
PříspěvekNapsal: úte 25. úno 2014, 8:27
od brano12345
Ďakujem za odpoveď a este by som porteboval vedieť či je možné pouziť páčky s vyhotovením bez dažďového senzora keď tam mám s dažďovým senz . dotyčný asi vymieňal čelné sklo a je bez senzora a auto je bez ESP a cena je omnoho priaznivejsia . Ďakujem .
PříspěvekNapsal: úte 25. úno 2014, 11:05
od empík
Neviem či je nejaký rozdiel v konektoroch páčiek s dažďovým senzorom alebo bez neho, ale každopádne tieto veci sa povolujú alebo zakazujú diagnostikou v BSI. :)
PříspěvekNapsal: úte 25. úno 2014, 18:05
Myslím si že to jedno neni,minimálne poloha AUTO pre automatické stierače ti tam bude chýbať a tú nenavolíš ani cez diagnostiku.
PříspěvekNapsal: úte 25. úno 2014, 23:19
od empík
Myslíš si, že mu bude poloha AUTO chýbať keď nemá dažďový senzor? :?:
PříspěvekNapsal: stř 26. úno 2014, 7:44
To bude asi podobné, tam nesenzoroví mají přece cyklovač
PříspěvekNapsal: stř 26. úno 2014, 10:56
Mno,ak menili sklo a snímač tam neni ,tak bude celkom určite strčený pod prístrojovkou,to za prvé.Za druhé ak chce dotyčný pŕzniť auto naďalej ,tak to bude zrejme jedno :D :D A za tretie ,zrejme máte pravdu :lol: :lol: v návode som našiel totoka:
Stierače čelného skla
3 Rýchle stieranie.
2 Normálne stieranie.
1 Prerušované stieranie alebo automatické stieranie vpredu.
0 Vypnuté stieranie.
4 Stieranie v jednotlivých cykloch, zatlačte smerom dole
PříspěvekNapsal: stř 26. úno 2014, 18:33
od brano12345
Nejde mi o ,, przneni auta " ale proste ja som to auto takto kúpil a hádam nebudem menit celné sklo len preto ze tam nemam senzor , pricom by mi mozno skôr vadilo náhodné stieranie to asi ako po prvé a po druhé pácky bez senzora vychádzajú tak o 40€ menejto jest 230€ pricom repasi z polska sú naprd a stoja približne 180€ a zachvíľu je problém naspeť . Ale aj tak diky !!! :jup: :klik:
PříspěvekNapsal: stř 26. úno 2014, 18:53
Jasné ,chápem a už mlčím.. :chrum:
PříspěvekNapsal: čtv 27. úno 2014, 7:12
od vavrisák
Nemohl by se mi nekdo mrknout na mou otazku vyse na teto strance?Moc dik
PříspěvekNapsal: ned 20. zář 2015, 10:36
od thunder31
Neviem mi niekto povedat v com sa lisia jednotlive typy pacok COM2000. V aute mam typ 96477544XT a niekedy ma neposluchaju. Niekedy nejdu zapnut/vypnut dialkove svetla, tempomat raz za cas nefunguje a smerovky niekedy nefunguju alebo bliknu raz chvilku nic a potom sa rozblikaju. Vtedy musim vratit packu do nuly a pridrzat ju v medzi polohe. Packu som uz cistil aj napruzoval kontakty, mozno to trosku pomohlo, ale stale sa neda na to spolahnut.
Preto by som chcel cez inzerat kupit ine, ale je problem najst tento typ. Napr. nasiel som si Xsarku, ktora ma tiez dazdovy senzor, abs, tempomat a stale tie packy maju iny typ (96511179XT). Daju sa niekde porovnat typy pacok s prip. kompatibilitou?
Hned prvy rozdiel je, ze moje sucasne packy maju 5 konektorov a tie druhe len 4. Naco je ten modry konektor (druhy zlava). Tie dva krajna su asi k airbagom a tie zvysne netusim, pomohla by schema :)
Diky za akekolvek rady.
PříspěvekNapsal: ned 20. zář 2015, 11:57
Ak si zadáš do gúgla OEM číslo pre objednanie 6242 C6 ,celkom určite ich tam nájdeš ,ale tá cena ťa nejak moc nepoteší :D .Kontaktoval som známeho čo funguje s ND ,tak uvidíme čo ponúkne :D .Schémata ,neviem ,hmm. Prístup mám ,ale ťahať to pre celé auto ,je to na dlho.Ideálny by bol konkrétny problém ,mno pri comm 2000 ,je to 1/2 auta a koniec koncov tvoj problém bude zrejme mechanický :lol: :lol: :lol: Čo sa týka rozdielov jednotlivých modelov tak by som povedal ,že to bude množstvom funkcií.
PříspěvekNapsal: pon 21. zář 2015, 7:21
od drazek
Prosím o radu kde hledat závadu ,při zapnutí potkávacích světel začne po chvíli blikat kontrolka na palubce od těchto světel ,ty normálně nepřerušovaně svítí ,blinkry ok ,problém je když k nim zapnu mlhovky nebo dálkový ,tak ty se ve chvíli kdy začne blikat ta kontrolka vypnou .Vše se na chvíli uklidní ,když lehce pootočím tím horním prstencem na levé páčce ,kontrolka přestane na chvíli blikat a vše je na chvíli ok.Nevím jestli muže být problém přímo v páčce ,nebo je potřeba vyčistit tu základnu ,případně může být chyba někde v relé. díky
