od MP » čtv 9. úno 2012, 22:31
Jj , u spolujezdce odděláš pod palubkou ten kobereček , jako když měníš pylovej filtr , no a uvidíš tam ten ventilátor . Nevím jestli to bude úplně stejně jako na mojí bejvalce X1 , tam byli po obvodu tři šroubky s hvězdičkou , vytočit , vysunout dolů ventilátor , odpojit konektor a máš ho venku . Přesně si už nepamatuju jestli se to dalo nějak víc rozebírat , nebo jestli se už pak dostalo k ložisku . Já na to použil vazelinu ve spreji ( při stříkání je tekutá a pak "zhoustne" až nateče kam je potřeba ) .
