od tomash » ned 14. pro 2014, 16:11
zadne lampy skonntrolovane,tam je to ok,alev predu nasmerovke je ten kablik oznaceny 2331a nejde donho pru.vnutri pri bsi som ho vsak nenasiel,len ten 2333.takze auto bolo nastartovane,a skusal som tie konektory natom 2333 nebol ani voltik,skusal som aj vpredu ukostrit fazu ale ziadny efekt.nemam tu ist zanejakym kamosom,som mimo sk,
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:16 --
ani ten 2332som nenasiel,ako je to vlastne,elektrika idedo bsi a potom do smeroviek?rozumiem tomu spravne,ze akje dodrbane bsineprejde cez neho prud dalej do smerovky.lpravu stranu,ziarovku som odpojil a tam krasne vyhadzuje voltiky.poistky este raz skontroloval,vsetko ok.inak pekne nahovno pristup aj k tym konektorom,hh
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:19 --
takze ked ku prednej smerovke vedie kablik 2331ma ten hladat?odpojit konektor a prmerat ho,a mal by tam byt voltik nejaky,hej*?
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:21 --
nemozes mi napisat do sukromnej spravy tvoj mail,poslal bysom ti foto toho bsi v akom to bolo stave po rozobrati,a nevies kde by sa dalo zohnat?
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:36 --
a keby som skusil zapojit dlhy kabel ,respektive vymenit ten 2331 co ide do smerovky a len tak napojit namiesto neho nejaky?len docasne?potrebujem lenprejst domov aby sa nieco nestalo.alebo viete nejake laicke ine riesenie poradit?kludne spravim aj vypinac a budem si to v aute prepinat,hmm hhh
