Xsara Picasso 2,0HDi 66kw elektro schéma
Příspěvekod AwatO » pon 26. čer 2017, 12:36
Ahoj,
nic podobného se tady asi ještě neřešilo.
Najednou pořád svítí dálkové sv. i když se vyndá klíč a zamkne.Vypnout nelze,jedině vytažením patřičných pojistek.
Auto elektrikář si s tím neví bez schématu rady.
Už se Vám to někomu stalo?Popř. bylo by el.schéma?
Díky
AwatO
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDi
Re: Xsara Picasso 2,0HDi 66kw elektro schéma
Příspěvekod Seldi » pon 26. čer 2017, 13:37
At zkusí elektrikář odpojit páčku a třeba ani schéma potřebovat nebude. A bez VINka, težko někdo schéma poradí.
Seldi
Příspěvekod zlj » pon 26. čer 2017, 20:25
Slepené relé.
zlj
Příspěvekod AwatO » úte 27. čer 2017, 19:30
Páčka a všechny funkce spojené s ovládáním pod volantem v pořádku.Relé bez schématu servisák nenajde.
Jediné relé, umístěné u pojistek u nohou řidiče prý není to naše.
VIN VF7CHRHYB39455643
Díky
AwatO
Příspěvekod Seldi » úte 27. čer 2017, 20:05
Seldi
Příspěvekod Cvrček » úte 27. čer 2017, 20:26
Podle VINka má COM-2000. Takže z toho bloku to jde datově do BSI a pak pojistkovka a světlo.
Příspěvekod Seldi » úte 27. čer 2017, 20:36
Tak na to bohužel schema nemam, tak to neporadim. Ale postupoval bych tak, že bych zkontroval přes diagnostiku funkci přepínače na dálkový světla a na světelnou houkačku. Pokud by to bylo ok, tak bych asi viděl problém v té BSI. Ale to nevím, jestli je to tam ovládané přes relátka, podle mně to bude ovládaný nějak přes výkonnový tranzistory.
Seldi
Příspěvekod baffy » úte 27. čer 2017, 20:38
AwatO , v súkromnej správe nájdeš to čo potrebuješ
Příspěvekod baffy » pon 21. srp 2017, 12:29
Nechal som mu schéma v súkromnej správe s tým že si to vyzdvihne a čo myslíte ,vyzdvihol? Niektorých celkom dobre nechápem.To akože keď neni odpoveď do minúty J.B.N.T. , :roll:
