Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod Seldi » pát 28. dub 2017, 18:33
Uplně jednoduše, ten černej plastovej kryt chytni za vršet a vytáhni směrem k sobě, pak tam uvidíš, že panel drží na stranách na dvou šroubkách. Odpojíš z něj zezadu 2 konektory a máš ho venku a zezádu jsou klasický malý žárovky s tou plastovou paticí.
Seldi
Příspěvekod DaliborS » pát 28. dub 2017, 18:51
Tak ještě že tak, to vypadá až super jednoduše, díky moc, co znám některá řešení z toho auta, měl jsem trochu strach, aby se tam nelezlo výfukem :mrgreen: Ale to je všude stejné a čím novější, tím horší.
DaliborS
Vůz: Xsara Picasso 1.8, r.v. 2000
Příspěvekod Pepé » stř 10. kvě 2017, 18:00
Ahoj.Potřeboval bych poradit jestli můžu použít Otočný kontakt ( airbagový kroužek pod volantem ) 4112 EN ( ovládaní na volantu - 3 a 3 vodiče ) místo 4112 EP ( bez ovládání na volantu - 2 a 2 vodiče ). Zdají se mi stejné, jen 4112 EP má jako by ucvaklé prostřední vodiče. Když je ucvaknu, bude to něčemu vadit ? Díky.
Pepé
Příspěvekod baffy » stř 10. kvě 2017, 19:16
Neviem ,obidva sú pre jednotku BSI bez comm ,jediný rozdiel tam je v tom ovládaní rádia ,tak ako píšeš. K bagu potrebuješ 2 a 2 dráty ,takže ak ti nebude chýbať to ovládanie a budú pasovať konektory ,nevidím problém.
Příspěvekod Pepé » stř 10. kvě 2017, 20:55
Díky. Mě to stejně připadá, že 4112 EP je vlastně 4112 EN jen z ucvaklými vodiči.
Pepé
Příspěvekod DaliborS » čtv 8. čer 2017, 18:47
Zdravím, nedávno jsem tady psal (minulá stránka) o tom samovolně vystřeleném bočním airbagu. Ví někdo, zda o tom vytrubuje i ŘJ motoru, kterou tuším napichujou na diagnostiku na emisích? Nebo je pro to třeba dělat diagnostiku ŘJ airbagu?
Díky
DaliborS
Příspěvekod baffy » čtv 8. čer 2017, 19:58
Tak ako píšeš ,RJ airbagu ,ak by to riešila motorovka tak tam máš o jednu svietiacu kontrolku navyše.Na emisie by ti podla všetkého mala postačiť čistá RJ motoru.
Příspěvekod DaliborS » čtv 8. čer 2017, 20:06
OK, díky za odpověď. Jinak airbag mám už vyměněný, musela se rozčalounit sedačka a tak. Akorát jej nemám zapojený a vyměněnou / přehranou ŘJ airbagu. Potřebuji si ale zajít v týdnu na emise a technickou, pak odjíždím mimo město, kde to nechám dodělat. Kontrolka bez žárovky nesvítí, airbag je vyměněný, takže by mne mohla zradit jen nějaká upovídaná diagnostika, tak mne napadlo se raději zeptat :wink:
DaliborS
Závada - airbag, řešení podle diag
Příspěvekod fil132 » stř 30. srp 2017, 21:18
Dobrý den, jsem majitelem Xsary téměř rok. Už při koupi svítil nápis airbag. Prý byl u těchto aut problém s jistým kroužkem pod volantem a přerušené kabely pod sedačkama. Před týdnem jsem si auto napíchl u známého na Lexii a ohledně airbagu mi to vyhodilo chyby viz foto. Mám problém, že nevím po čem jít, moc mi to neříká. Předem děkuji za rady. :wink:
fil132
Vůz: xsara 1.6 80kw rv.2000
Příspěvekod baffy » čtv 31. srp 2017, 20:40
Dve možnosti ,tá jednoduchšia ,že to bude konektormi pod sedačkou,síce tomu moc neverím ,ale jeden nikdy nevie ,Potom tá druhá ,že boli strelené jak predpínače pásov ,tak bagy. Neviem ,chcelo by to pozrieť.Začni konektormi a potom pozri predpínače.Niekde tu boli aj fotky ako vypadá funkčný a strelený predpínač.
Příspěvekod MP » čtv 31. srp 2017, 21:07
Střelenej předpínač poznáš tak , že ten černej plast - ten zámek - do kterýho zasunuješ sponu pásu , je jako by krátkej - vtaženej jako dolů . Když ta pyropatrona střelí , tak se ten zámek vtáhne jako dovnitř , aby přitáhl bez. pás . Stačí porovnat dýlku s jinou Xsarou . Byl by to rozdíl několika cm .
Příspěvekod tino » pon 7. úno 2022, 15:02
ahojte neviete kde kúpim4412EN ?
xsara II, 2,0 HDI multif- volant ročník 2001
svietil mi airbarg na doske , vraj je problém v tom slimákovi pod volantom
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
