Ventilátor topení
Ventilátor topení
Příspěvekod Jiri » úte 28. srp 2007, 11:28
Zdravím,
začal mi pískat ventilátor topení...
Sice jen na druhou rychlost, ale tu tam ma nejčasteji. Na jedničku fučí málo a na 3 a 4 moc...
Nevíte někdo jak s nim ven? Abych namaznul ty kluzná loľiska tam..
Jeste jsem se na to nedival, melo by to ale jit rychleji, kdyz budu vedet kam sahnout..
Predpokladam ľe se tam dostanu u pilového-kabinového filtru.
Diky za napovedu :)
Jiri
Příspěvekod MP » úte 28. srp 2007, 22:09
jj..je to tam,za kastlíkem u spolujezdce . Kdyľ se ohneą tak to tam uvidíą.Po obvodu ventilátoru jsou tři ąroubky ( na kříľák ) , ty vyąroubujeą a vysuneą ho ven .
Příspěvekod Dusan » stř 29. srp 2007, 20:25
Jestli chceą,tak napią maila a já ti poąlu fotku z demontáľe.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod Jiri » stř 29. srp 2007, 20:47
Dusan píše:Jestli chceą,tak napią maila a já ti poąlu fotku z demontáľe.
Jo, to urcite pomuze, alespon to bude echt rychle...
pastykaj@seznam.cz
Díky moc! _ok_
O víkendu se na to musim vrhnout...
To pískání mi fakt leze na nervy :nasr?
Ráno kdyľ si v autě přítápím (začíná se ochlazovat!!), tak to musim mit na 2.ten píska. Na 1.malo fuci a na 3.moc... Je to pech :D
Jiri
Příspěvekod Dusan » čtv 30. srp 2007, 11:59
tak jsem to poslal
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod Jiri » čtv 30. srp 2007, 14:13
Dusan píše:tak jsem to poslal
Díky moc, parada :D
Jiri
Příspěvekod Jiri » pon 10. zář 2007, 20:06
Tak jsem se dnes konečně dostal k tomu ventilátoru. To byla doba...
Ty fotky jsou určitě Xsara I, ľe?
U Xsary II (tu mam) je to řekl bych jednoduąí..
Postup je zpočátku stejný...:
1. Pod kaslikem u spolujezdce oddělat kobereček - 3x torx
2. Odpojit hadičku
3. Odpojit konektory - jsou tam jen 2
4. povilt 4x torx, ktery drľí těleso ventilátoru
Takhle je to u X2... vąude super přístup, nemusí se řezat ľádný plast.
Proątříknul jsem obě loľiska hřídelky WD-40 a je po ąkřípání! 8)
Jiri
Příspěvekod Dave » stř 2. led 2008, 14:26
a mám ten samý problém :(
To Dusan:
Nechceą ten foto-návod na demontáľ hodit mezi návody na web?
Myslím ľe to bude postupem času potřebovat kaľdý.
Dave
Příspěvekod Jiri » stř 2. led 2008, 15:04
Dal bych tam ty fota od Dusana, ale smazal jsem je z mailu... :cry:
Jedine ze bych to rozebral a nafotil...ale to bude na dyl, páč se momentálně potýkám s chřipkou....
Ale je to fakt jednoduche, pokud budes postupovat podle psaného psaného návodu, není co zkazit.
Jiri
Příspěvekod Dusan » stř 2. led 2008, 16:43
Nemám s tím problém,akorát nevím,jak mám postupovat.Můľu to poslat MIGovi,a» to dá do sekce návody,jak na to??Uľ jsem mu toho posílal víc.Nebo navrhněte řeąení.
To Dave:poslal jsem ti SZ.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Re: Ventilátor topení
Příspěvekod Jannis2 » ned 11. říj 2009, 19:20
Mam uplne stejny problem.Ventilator obcas piska a vynechava.mam Picasso 2.0HDi 2002 je ten navod na demontaz stejny??Diky
Jannis2
Vůz: Citroen Picasso 2,0HDi r.v.2002....
Příspěvekod Rope » ned 11. říj 2009, 19:28
ventilátor je umístěn jinde , musíš sundat kryt pod volantem a potom celý díl před řidičem, ventilátor je umístěn za středovým tunelem od řidiče ( nad plynovým pedálem). Přístup je tam špatný, ale zase nejsou na motorku šroubky, takže "jen" pootočit.
Příspěvekod Jannis2 » ned 11. říj 2009, 19:41
Dekuji snad se to povede.
Jannis2
Příspěvekod Rope » pon 12. říj 2009, 18:10
Tady jsem ti to vyfotil pro představu.Ventilátor je vpravo za tím černo modrým konektorem.
Příspěvekod Jannis2 » pon 12. říj 2009, 19:36
Mockrat dekuju o vikendu na to skocim,ten zvuk je otravny a k tomu to pocasi :(
Jannis2
