Stránka 5 z 7
Re: stahovani oken(asi motorek)
čtv 15. zář 2016, 20:33
napríklad ako sa dostať k tomu mechanizmu. čiže tapec dole a pozrieť to ,poprípade skús s tým oknom zaveklať ,či sa to len niekde nešprajclo
čtv 15. zář 2016, 20:57
od miksa1989
Měl jsem to komplet rozebrane a zkoušel jsem i dráty v přechodné a nic,v motorku jen cvak (asi relé). Musel jsem motorek i s lanky komplet vytáhnout abych vůbec mohl zavřít okno. Dá se nějak vyzkoušet nebo prověřit motorek mimo auto?
čtv 15. zář 2016, 21:28
Tak si pozri poistku.To že cvakne by mohlo znamenať ,že tam ovládanie máš ,ale chýba ti silová časť.Respektíve ak ostatné okná fungujú tak by som to videl na dverovú prechodku.
Re: Problém - el.stahování oken
pát 16. zář 2016, 6:55
od miksa1989
Na prechodku jsem se díval a nic nenašel,ještě to zkusím promerit,nevíš kolik by to mělo davat a který kabel promerit?
pát 16. zář 2016, 7:26
Zjisti,zda není nějaký drát zlomený. Tohle by jsi mohl i zjistit vizuelně pohledem. A je teda potřeba zkontrolovat ty dráty v celé délce toho vedení mezi dveřmi a kastlí.
pát 16. zář 2016, 14:32
Niekde som tu dával pinout dverovej prechodky ,treba hladať. Vašku ,ono ten drát niekedy na prvý pohlad vypadá ok ,ale drží ho pokope iba izolácia.
EDIT:
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?t=13246&p=140360#p140360
pát 16. zář 2016, 15:54
od miksa1989
A dá se to nějak promerit abych věděl hned který drát to může být?!
pát 16. zář 2016, 16:40
Tak ešte raz v obraze
pát 16. zář 2016, 20:04
od miksa1989
Děkuji;-) . A kolik by to mělo davat pokud to bude v pořádku??
pát 16. zář 2016, 21:51
baffy píše: Vašku ,ono ten drát niekedy na prvý pohlad vypadá ok ,ale drží ho pokope iba izolácia.
Pišto,smekám před tvou trpělivostí. Je to tak jak píšeš. S tím souhlasím.
miksa1989: Najdi si na obrázku ty piny,které potřebuješ a podle toho i jednotlivé dráty. Pak si pod tapecem za kastlí najdi kde jsou. Kousek odhal samotný drát a změř odpor,který má. Je to cesta,kde nepotřebuješ žádnou odpověď na svou otázku.
pát 16. zář 2016, 21:59
OT: Ďakujem ,snažím sa ,ale pravdu povediac je to čím ďalej náročnejšie
sob 17. zář 2016, 6:25
od betom
Jo, Trabant, ani Škoda 120 to už není. V autech je již hodně elektriky, takže bez multimetru a diagnostiky nebo aspoň čtečky závad se již při opravách neobejdeš.
přední okno řidiče
ned 2. dub 2017, 19:03
od jarct
Dobrý den namontoval jsem si do oken ofuky,ale u řidiče bezpečnostní pojistka proti přivření mě okno stále otvírá.Jde to prosím nějak deaktivovat?
Re: přední okno řidiče
ned 2. dub 2017, 19:19
Určite ano ,odpojíš motorček a hotovka ,nič zložitého.
ned 2. dub 2017, 22:58
od jarct
No jo,ale jak bez motorku otevřu okno,když tam není žádná klika
