Zdravím, mám xsaru 2.0 HDi r.v.2000 a dnes jsem zaznamenal,rozsvícení kontrolky na diagnostiku motoru a to při předjí?dění a se?lápnutí plynového pedálu, tak nastal pokles výkonu a rozsvícení kontrolky,která u? nezhasla. Byl jsem u známého, který to napíchnul na diagnostiku a vypadla závada snímače plynového pedálu. Při čtvrtinovém výkonu se na diagnostice objevují stejné hodnoty jak pedálu,tak i snímače, ale při vět?ím se?lápnutí pedálu se hodnoty obou začínají li?it přibli?ně o 6 procent rozdílu mezi pedálem a snímačem.Nemáte prosím někdo zku?enost s rozebráním snímače.Kamarád mi to prostříkal, ale vnitřek nerozebíral, vymazal pamě? závad a zatím to fachčí, ale nevím jak dlouho.
Cena nového od bosche je cca 8500 bez daně a nevím jestli z vrakáče to nebude to samé.
Děkuji za rady
