přepínač světel/rozborka
Re: přepínač světel/rozborka
Příspěvekod zahajskej » čtv 1. čer 2017, 12:54
Přepnu na dálkové a po chvilce se to přepne na potkávačky. Někdy dříve, někdy později. Většinou druhé přepnutí na dálku drží, ale né vždy. Dle vypozorování na to mají vliv drncáky. Blinkry se chovají stejně. Zapnu blinkr, po chvilce zhasne. Domáčknu páčku a opět většinou již drží, tj.blinkr funguje. Blinkr to dělá hlavně na pravou stranu.
Poptám se, kolik by to z toho vrakáče stálo? Vím, že celý COM stojí mašli.
zahajskej
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
Příspěvekod Fanatik » čtv 1. čer 2017, 13:30
O ceně nemám ponětí.
Fanatik
Příspěvekod MP » čtv 1. čer 2017, 13:47
Jestli chceš kupovat COM z vrakáču tak na tom může bejt dřív nebo pozdějc podobně. Rozeber ho a vysprav ty kontakty . Jak to rozebereš tak uvidíš který . Já to dělal kdysi na COMu z C5 . Stejnej bordel to dělalo , pak několik let klid , až teď občas musim levej blinkr vic "domáčknout" . Kdyžtak mě hoď do SZ maila , přepošlu ti mail s fotkama s rozborkou COMu z C5 , posílal mi to jeden z Xantia clubu , snad to ještě najdu .
Příspěvekod zahajskej » sob 3. čer 2017, 23:55
Maila mám můj nick zavináč seznam.cz Fotky by bodly, je to lepší jaktisíc slov.
zahajskej
Příspěvekod MP » ned 4. čer 2017, 0:15
Máš to na mailu . Zkus se do toho kouknout . Jak to rozděláš tak uvidíš , třeba se ti podaří ten COM oživit .
Příspěvekod Milan Hl. » pon 16. dub 2018, 20:58
Mám podobný problém. Nejdou mě rozsvítit mlhovky. Nevíte jak na opravu páčky? Také jsem slyšel že se dá snad vyměnit jen ta levá část páčky. Máte někdo zkušenosti s opravou, případně výměnou. Jak je složitá demontáž airbagu? Díky za odpovědi. Milan
Milan Hl.
Příspěvekod Cvrček » úte 17. dub 2018, 19:46
Asi budeš mít vyjeté dráhy v tišťáku. Ono tohle u COM-2000 jde otestovat diagnostikou,jestli páčka posílá signál,čímž i zjistíš,jestli to je opravdu v páčce (jo,jsem chytrej,když jsem si s tím nedávno hrál v Peugeotu 1007). Airbag sundat je otázka tak deseti minut. Postup tu je na fóru několikrát popisován. jen sundat ty plasty pod volantem a pak ze zádu volantu dva otvory a šroubovákem vycvaknout. A pak jen odpojit konektory. Samotná výměna páčky je o tom,že musíš rozcvaknout blok páček,kde se musíš bát,že se ti něco rozletí. Vše je uchycené na jedné části. Tu páčku pak musíš opatrně dostat z uložení a odpojit konektor. A pak novou zpětnacvaknout,zpojit konektor a celý kryt secvakat. A pak zapojit zpět a airbag se pak jen do volantu zacvakne.
Příspěvekod klofak666 » pon 7. led 2019, 18:13
Ahoj jako mnoho z vás mám také problém s přepínačem .Našel jsem na aliexpres nový přepínač za 10 $ nemáte s tím někdo zkušenosti ?Jestli to opravdu funguje a jak složité to je vyměnit?Mám páčku a automatickým rozvicením světel ,ale nápis auto tam nemám .:roll: díky
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-FOR-Citroen-Xsara-Berlingo-Picasso-C2-C3-C4-C5-C8-COM-2000-INDICATOR-Turn/32649444701.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7cb74c4d2c5pCe
klofak666
Vůz: xsara break 1.9D r.v.2003
Příspěvekod Rope » stř 9. led 2019, 20:57
Máš tam tři typy páček, první má klakson, to ty nemáš, druhá nápis auto, to ty nemáš a třetí je ta co potřebuješ. Ale jestli bude pasovat a fungovat je loterie, za eurojackpot plný tiket dáš 400 to za pačku méně. Tak to riskni.
Příspěvekod klofak666 » ned 13. led 2019, 13:30
už jsem objednal,ale tu s napisem auto, protože u té třetí píšou bez funkcí tak možná sem udělal blbost ? uvidíme tolik peněz to zase není :D
klofak666
Příspěvekod MP » ned 13. led 2019, 14:07
Tak si vsadíš ještě jednou .... Eurojackpot taky nevybereš napoprvý :wink: V životě jsi jistě přišel o víc než o dvanáct doláčů .
Příspěvekod klofak666 » ned 13. led 2019, 16:40
přesně tak :D dúležité je aby to fungovalo ? uvidíme :wink:
edit: tak výměnu páček mám uspěšně za sebou :wink: vše funguje s páčkou z číny i s nápisem auto.
klofak666
