Stránka 4 z 6
Re: ostřikovače
sob 6. dub 2013, 17:52
Pokud při ostřikování neostřikování jedou stěrače, tak by měla být páčka OK, ale počkáme na vyjádření
Re: ostřikovače
ned 7. dub 2013, 19:41
od yoshimato
Tak poistku s číslom 14 som v motorovom priestore pozeral- medzi blatníkom a baterkou. Podľa návodu na požívanie by poistka s číslom 14 mala byť niekde uplne inde ako to bolo v realite, lebo na nákrese v príručke neboli ani zobrazené konektory, ktoré tam zvrchu idú, skrátka vôbec to nekorešpondovalo s tým ako to má vyzuálne vyzerať v skutočnosti. Podľa manuálu poistka v motorovom priestore s číslom 14 by mala mať len 5A a je určená na alarm. Ale to je jedno, tak či tak som ju pozrel. Bola ok. Zato F14 by sa mala nachádzať naľavo pod volantom a tá by mala byť k ostrekovaču. Ale to bolo prvé čo som pozeral a tá je ok. Navyše som pozeral aj F10, ktorá by mala mať podľa návodu na obsluhu takisto čosi s ostrekovačmi. Je dobrá. No a či to je páčka netuším, ale ak by to bolo páčkou, spustili by sa po pritiahnutí k sebe stierače, ktoré automaticky stierajú nastreknutú vodu na skle, hoci tá v tomto prípade nevystrekne? Typujem že ak by to bolo páčkou, tak ani tie stierače by po potiahnutí k sebe nezačali striekať, čo myslíte? Vďaka.
Re: ostřikovače
ned 7. dub 2013, 19:50
od Kleki
yoshimato píše: No a či to je páčka netuším, ale ak by to bolo páčkou, spustili by sa po pritiahnutí k sebe stierače, ktoré automaticky stierajú nastreknutú vodu na skle, hoci tá v tomto prípade nevystrekne? Typujem že ak by to bolo páčkou, tak ani tie stierače by po potiahnutí k sebe nezačali striekať, čo myslíte? Vďaka.
Nejak som nevydedukoval z tvojho príspevku či ti idú stierače po pritiahnutí páčky na ostrek skla alebo nie , len to že by mali stierače striekať
Re: ostřikovače
ned 7. dub 2013, 19:54
A čo ten konektor pri motorčeku,meral si? Daj sem VIN ,budeme krapet chytrejší čo kde má byť.Príručka je univerzálna a tak to nepasuje ani na jedno auto
Ak sa nemýlim tak by 2002 mala byť COMM2000 že?
-- přidáno 07 Apr 2013, 20:33 --
Ktorú poistkovku máš v mot.priestore?
alebo
Re: ostřikovače
pon 8. dub 2013, 20:12
od yoshimato
VIN: VF7N2RHYB73647270
Sorry preklep, samozrejme že stierače stierajú keď pritiahnem páčku na ostrekovanie. Rovnako ako zadný stierač stiera ale neostrekuje. No a vpredu vedľa baterky tá skrinka poistiek vyzerá tak, že tam idú zvrchu 3 väčšie konektory a 2 menšie. Okolo nich sú poistky. Konektor som síce nemeral, lebo som bol pri aute vždy sám a nemal mi kto potiahnuť páčku, ale motorček funguje v oboch smeroch takže to napätie tam na 99% nie je.
Re: ostřikovače
pon 8. dub 2013, 20:54
máš maila
Re: ostřikovače
úte 9. dub 2013, 20:01
od yoshimato
Ahojte. Tak Vám všetkým veľmi pekne ďakujem za rady. Mal som dnes auto u mechanika, ktorý to rozobral a šiel po kábli. Nakoniec našiel predratý kábel čo ide ku konektoru motorčeka. Vraj niekde na prechode medzi plechmi. Takže vyriešené. Vďaka moc. Svokra bude rada- to bude teraz jej auto.
Re: ostřikovače
ned 27. říj 2013, 14:14
od hard
Díky Frigo, dle tvého návodu jsme seřízli gumový váleček v čerpadle a ostřikovače stříkají! Už bych býval kupoval nové čerpadlo za 700,- Díky!
objem nádobky na ostřikovače
pon 18. lis 2013, 18:24
od ROSTISLAV NOVOTNÝ
nevíte jakej má objem ? v sobotu jsem tam nalil asi 2,5 litru nemrzky a byla plná- asi tam zbylo trochu letní-ta zimní je do -40 a při smíchání 1:1 by měla být do -20 jen nevím kolik tam zbylo tý letní......
Re: objem nádobky na ostřikovače
pon 18. lis 2013, 18:53
Pokud nemáš ostřikovače světel,tak má nádržka objem 3,5 litru.
triska predného ostrekovača
pon 25. lis 2013, 8:54
od tino
ahojte,
z ľavej trisky predného osterkovača mi voda nestrieka ale len vyteká. Neviete ako sa to vymieňa ?
dík
Re: ostřikovače
úte 28. led 2014, 15:18
od vitek.s
Ahoj dnes jsem dořešil nefunkční ostřikovač - zřejmě vinou letní směsi mi ostřikovače zamrzli tak, že se ani motorek nepohl. Problém byl samozřejmě ve spálené pojistce motorku ostřikovačů, ale ta v manuálu není uvedena - takže pokud to někomu pomůže v picassu rv. 2000 je to pojistka 5A pozice F27 - Jednotka BSI (+ACC). Mám takový pocit, že mi nesvítili i některé kontrolky, ale tím si nejsem jistý.
Re: ostřikovače
pát 5. zář 2014, 19:34
od vaclavs
Tak jsem také provedl opravu nefunkčního ostřikovače - gumička.
Stříká jako za mlada
Re: ostřikovače
pát 5. čer 2015, 20:18
od robo27
Mám taký zaujímavý /kuriózny a zároveň nepríjemný problém s ostrekovačom. Keď ostreknem predné sklo do kabíny prejde dosť nepríjemný zápach a drži sa naozaj naozaj dlho. Je jedno akú kvalitnú zmes tam nalejem. Nechápem tomu. Auto ma klimatizáciu ale tá pri používaní nezapácha. Normálne v zime pri kúrení / topení alebo v lete pri chladnom vzduchu taktiež v pohode. Len keď ostreknem predné sklo....Má stým niekto skúsenosti? Že by v nádržke bol neaký bordel? Auto mám cca dva roky z bazáru, dovoz IT.
Re: ostřikovače
sob 6. čer 2015, 6:37
od dapata
Přesně tuto "funkci" nepříjemného zápachu při ostřiku čelního skla také již mnoho let pozoruji, měnil jsem a míchal rozdílné druhy směsí, zápach stále přítomný. Již neřeším, patrně je to vlastnost produktu.
