Stránka 3 z 4
Re: Zásuvka na 12V - zapalovač
sob 17. kvě 2014, 20:04
od MUCKOPUS
podla knizky:
https://imageshack.com/i/n6ww48djco to znamena 2polohova poistka?
sob 17. kvě 2014, 22:08
Dvoj polohová znamená že sa dá osadiť do dvoch polôh .V jednej polohe obchádza klúčik,čiže je napájaná trvalo a v druhej až po klúčiku.Hm,až teraz som si všimol že sa jedná o picasso ,ale aj tak si myslím,že to nebude poistka 22 čo máš uvedené v knižke ,ale tá 23.Mimochodom ,čo sa uvádza v tej knižke pri poistke 23? Vypadá tá tvoja poistkovka tak ako tu na obrázku,alebo tak ako v tej knižke? Inak tu je pekne vidieť možnosť dvoj polohovej poistky je to tá 23 a hneď vedla aj 24 pre rádio
ned 18. kvě 2014, 8:49
od MUCKOPUS
dakujem.bola to ta poistka,neviem ako som ju mohol prehliadnut.poistkova skrinka je taka ista co si sem dal foto.mam asi zlu prirucku stiahnutu.
ned 18. kvě 2014, 9:15
Celkom určite
,hlavne že to funguje.
ned 18. kvě 2014, 9:37
od MUCKOPUS
no strasne somm to potreboval mat opravene kvoli navigacie.mam vv navigacii zabudovany transmitter.ooriginal radio bere len cd a takto cez transmitter prehra aj mp3.dnes idem do rakuska a cca.300km to iste pocuvat....?????
pát 27. bře 2015, 12:11
od maroned
Dobrý deň.
minulý rok som kúpil ojazdenú Xsaru Picasso 1,6 16V 80kW r.v.2OO6 a mám problém s nefunčnou zásuvkou, kontroloval som poistku F22 20A, bola vadná, dal som novú a po zapnutí kľúčika mi ju vyprášilo. Prekontoloval som žiarovky v stropnom svietidle, v odkladacej skrinke aj v kufri, všetky OK, len poistku neustále prepaľuje. Ak vie niekto poradiť budem vďačný.
pát 27. bře 2015, 18:20
Zkontroluj,jestli něco není v těch samotných dvou zásuvkách,co by mohlo způsobovat zkrat. A pak zkus odpojit reostat osvětlení. A pro doplnění,ještě na tom obvodě je i žárovka,co osvětlujue popelník.
pát 27. bře 2015, 19:04
F22 30A prepínač spätných zrkadiel - zapalovač cigariet vpredu - zásuvka 12 V vzadu - stropné svetlo vpredu - stropné svetlo vzadu - spínač osvetlenia odkladacej skrinky.
Čo ti z tohoto funguje a čo nefunguje ,respektíve ako si prišiel na to že to robí zásuvka?
pát 27. bře 2015, 21:20
od korimi
Podivej se do zasuvek, vevnitr je takovy plech do U ten je plusovy a obcas se stane ze se pootoci a dotyka se plechoveho obalu zasuvky, coz je minus a tim padem to jde do zkratu, je to dost casty problem pri hrubsi manipulaci se zasuvkou
sob 28. bře 2015, 14:38
od empík
Tiež som mal problémy so zásuvkou, ktorá je asi dosť nešťastne riešená.
to Maroned:
Baffy ti vypísal všetky zdroje ktoré by mohli skratovať, tak ich odpoj, vyskúšaj či poistka vydrží a potom postupne pripájaj všetko naspäť.
ned 29. bře 2015, 8:39
od maroned
Ďakujem všetkým za cenné rady. Našiel som schemu od Picasa a podrobne naštudoval čo všetko je napájené a F22, cez aké konektory to ide a aké farby vodičov to sú. Začal som od poistkovej skrine v ktorej sú konektory kde je rozdelený vývod z F22 pre napájanie zadnej zásuvky a v druhom konektore pre napájanie zapaľovača, osvetlenia zapaľovača, osvetlenie popolníka, schránky, zadné stropné svietidlo, predné stropné svietdlo. Ohmicky som zmeral jednotlivé vetvy a zistil som, že na druhej teda pre napájanie zapaľovača je skrat. Rozobral som stredový panel a postupne som začal odpájať zapaľovač - nič (skrat stále trval), osvetlenie popolníka, schránky - stále nič. Tak som začal rozoberať stropné svietidlá a na prednom boli pri vstupe do konektora prekrížené a premačknuté vodiče (sú tam tri vodiče napájenie z F22, prívod od dverového spínača a mínus - premačknuté až do žily boli mínus a napájane z F22 - farby vodičov súhlasili so schémou). Po ich oddelení mi merak začal ukazovať už nejakú ohmickú hodnotu a nie nulu. Odpojil som konektory od storpného svietidla zadného a ešte svietidla v kufri a už bol odpor nekonečný. Vodiče pred konektorom predného stropného svietidla som zaizoloval a postupne všetko zapájal speť. Po vložení poistky F22 mi konečne fungovali zásuvku 12V a dokonca aj ovládanie bočných spetných zrkadiel. Takže operácia sa podarila a Picasso je konečne OK. Ešte raz ďakujem za každú radu.
ned 29. bře 2015, 10:10
Good work
Zapalovač při vypnutém stavu
stř 17. čer 2020, 20:01
od painstone
Hojky všem prosím o radu,jak mít funkční zapalovač při neotočeném klíčku děkuji Xs. Pic. 1.8 16v,2003,
čtv 18. čer 2020, 6:22
od betom
Zhotovením samostatné zásuvky napojené přes pojistku přímo na akumulátor.
čtv 18. čer 2020, 16:15
Nejde to zmenou pozície poistky?
