K důstojnému stáří patří bohaté vzpomínky, pár vrásek a možná že i jizev - dobrodruzi zkrátka nikdy nevedou nudné životy. Dobrodružství, který není nebezpečný, není dobrodružství.
Máš tam to jednoduchšie BSI ,čiže klasické páčky bez commu. EDIT : jedničková xsarka. Tu http://ulozto.sk/xuVV25AC/smerovky-rar si môžeš stiahnuť schému zapojenia. Urobil som ti tam aj stručný popis čo potrebuješ vedieť. Ja osobne by som začal odpojením ,alebo ak máš možnosť zapožičať spínač výstražných ,tak ho skúsiť vymeniť,keďže je problém aj po zapnutí výstražných ,ak nič potom výstupy z BSi. Všetko máš označené.BSI je najdrahšia hračka v tomto prípade ,takže až na koniec
Blinkry fungují jak mají pokud nezapnu světla. Při zapnutí světel někdy blikají jindy ne , ale při podržení páčky v určité poloze fungují. Výstražné fungují taky. Na pc byli zjištěny závady , ale ne co se týká eletroniky nebo řídící jednotky .Po výmazu se nic neděje pořád stejné. Jsou asi špatné páčky nebo to zatracené BSI .
Je to rok 2003 s ESP 1,8 16V napadají mě buď nechat si zapojit denní svícení.Nebo v Citroenu si nechat natvrdo namontovat automatické rožnutí světel.
Ahoj mám prosbu. Týka se pravého blinkru neustále bliká ať mam páčku pro blinkry kdekoliv. Neustálé ať samovloné zapínaní nebo nepřetržité blikání doprovází zapínání výhřevu zadního okna. Nesetkal jste se s tím někdo? Jinak jsem zkoušel odpojit páčky blinkrů a spínač pro výstražné blinkry a výhřev zadního okna a bez výsledku. Co se týče pojistek jak v motoru tak v autě a jednotce BSI tak všechny jsou v pořádku.
Ahoj. Mám možnost pořídit Xsaru picasso 2,0 HDI , ale nefungují levé blinkry. Při zmačknutí centrálu bliknou všechny čtyři, takže žárovky jsou v pořádku, ale při zapnutí páčkou levá strana blikají kontrolky rychle jako když je prasklá žárovka, pravá strana v pořádku a na zapnutí výstražných bliká taky jen pravá strana. Poradí někdo ?
Pojistky v pořádku. Někde jsem tu četl, že měli podobný problém a byla to řídící jednotka, ale známý mechanik mi říkal že tohoto to nemá s jednotkou nic společného, že by to mohli být někde zapečené kontakty. Teď jen čekám až bude mít čas na to kouknout.
