od tkruska » pát 26. úno 2010, 20:44
INFO'RAPID
C5FU15Q0 : Verze 0, 01/07/2003
POUR : XSARA II ET ROZVODNÁ JEDNOTKA (BSI) COMM 2000
PŘÍZNAK POZOROVANÝ ZÁKAZNÍKEM : Hladina udávaná na sdruženém přístroji neodpovídá skutečnému množství paliva v nádrži
PODMÍNKY VÝSKYTU :
1. ORIGINE
Jeden z parametrů integrovaných pro výpočet charakteristiky měření, prováděný sdruženým přístrojem, způsobuje chybu zobrazovaného množství paliva.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Provést konfiguraci sdruženého přístroje diagnostickým přístrojem Lexia nebo Proxia pro zaregistrování nových parametrů výpočtu.
Přístroje musí mít nejnovější aktualizaci, k dispozici od verze 26.16.14 pro Lexia a verze 26.N.3.1 pro Proxia.Tato operace opraví charakteristiku měření, která umožňuje vypočítat zobrazovanou hladinu paliva.
Tyto aktualizační programy zahrnují korekci, která umožňuje lépe zohlednit některé provozní podmínky vozidla.
ATTENTION : Při výměně sdruženého přístroje v poprodejním servisu je nutno nahrát nejnovější korekci.Sdružené přístroje dodávané jako náhradní díly neobsahují korekci charakteristiky měření
U přístroje Lexia :
Provést Celkový test
V celkovém testu zvolit počítač sdruženého přístroje
Zvolit menu "dálkové kódování" (konfigurace)
V konfiguraci (dálkové kódování) zvolit menu "zobrazování hladiny paliva"
Podle motoru vozidla zvolit "nakonfigurovat měřič pro benzinový motor" nebo "nakonfigurovat měřič pro naftový motor".Potvrdit (tlačítko *):Pozor, před potvrzením ověřit provedenou volbu
Stisknout tlačítko "*" pro konfiguraci
Po skončení konfigurace se objeví hlášení "konfigurace provedena"
Provést odpojení/připojení akumulátoru, zapnutí zapalování pro inicializaci měřiče
U přístroje Proxia :
Vstoupit do menu "dálkové kódování" (tlačítko F5)
Zvolit menu "ruční kódování"
Podle motoru vozidla zvolit "nakonfigurovat měřič pro benzinový motor" nebo "nakonfigurovat měřič pro naftový motor":Pozor, před potvrzením ověřit provedenou volbu
Počkat, dokud hlášení "vyčkejte" ve spodní části obrazovky nezmizí.Jakmile toto hlášení zmizí, je konfigurace provedena
Tento postup je nezvratný.Po provedení konfigurace již nebude možné nakonfigurovat sdružený přístroj znovu do jeho původního stavu (co se týče "korekce zobrazování hladiny paliva").
Kód pracovní operace 4320 9999.
Čas pro fakturaci 0.30 h.
