Vada na displeji - picasso
PříspěvekNapsal: čtv 4. bře 2010, 15:29
od blacky
na displeji se mi ukázalo něco a nevím co to něco znamená.Prosím o radu (co to vlastně je a jak se toho zbavím)Motor běží normálně :mudr:
Re: Vada na displeji - picasso 2.0 HDi r.v 01
PříspěvekNapsal: čtv 4. bře 2010, 19:29
od sedljiri
ahoj, tohle jsem měl na autě taky.. stalo se to potom co celou zimu stálo v garáži... jednou jsem to auto vytopil do teploty "lázní bohdaneč" a lehce to zmizelo, potom to stálo na přímým žáru( teplota na slunku cca 35°) a zmizelo to už rok se tam nic neobjevilo... podle mě je to fakt nějaká vlhkost..takže v letě na sluníčko a topit :) tak snad budeš mít štěstí jako já..
PříspěvekNapsal: čtv 27. led 2011, 19:16
od Rici.Kopis
Takže tohle samé se objevilo i mě,ale je to v tom menším displeji kde je ukázaná dětská pojistka.Objevilo se to v pondělí a dnes jsem zase s autem vyjel a bylo to zase o něco větší. :? Tak doufám že to bude jen asi ta vlhkost a brzo to snad zmizí.Nebo máte někdo ještě podobnou skušenost a co s tím?
PříspěvekNapsal: sob 16. bře 2013, 16:48
od martan01
Resil nekdo vymenu jineho displeje ?
P displej mi nezobrazuje dokonale,obcas schazi nejaka carka.
PříspěvekNapsal: čtv 28. bře 2013, 22:58
od slaveknovi
Mě zas funguje podsvícení jen levé části displeje :x :(
PříspěvekNapsal: pát 29. bře 2013, 15:23
od Fanatik
A co výměna žárovek. :wink:
Picasso-rozteklý display
PříspěvekNapsal: pát 3. úno 2017, 12:49
od Seldi
Tak mam asi další závadu, kterou jsem nikde nenašel :D Přijdu do auta a koukám, že se mi začíná roztejkat diplay. Na tý fotce nevypadá tak hrozně, ale v reálu je ta čára tak 3x tlustší jak rozptyluje svetlo. Netušíte, jestli se to dá opravit. Vypadá, to, jako kdyby to bylo v nějaký vrstvě na tim displayem.
http://img24.rajce.idnes.cz/d2402/13/13716/13716733_380598d86e6ff35fc343752b4d87541d/images/IMG_20170203_1029531.jpg?ver=0
EDIT: Aha, tak jsem jenom slepej a nenašel jsem to. No každopádně asi to zkusim rozebrat, protože to sklíčko by se podle mně od displaye mělo dát oddělit. Kdyštak bych moh přehodit panel z druhýho auta. Ale to se obávám, že by nefungovalo, protože ten dislay má trošičku jinačí palivoměr a je z auta z roku 2002, kde už je i jiná řj motoru a je tam podle mně už řešená komunika přes CAN.
PříspěvekNapsal: pát 16. čer 2017, 17:05
od Seldi
Tak můžu potvrdit, že to v teplech zmizí samo. Jelikož jsem byl línej to rozebírat, tak jsem to nechal a postupně se to rozteklo tak do 3x větší velikosti, ale jak začlo bejt +20 a do auta pařilo sluníčko, tak to postupně kompletně vymizelo.
