Eco mod
Re: Eco mod
Příspěvekod Rope » pát 19. srp 2011, 19:37
U C4 půjde nastavit za jak dlouho má ecomod naskočit, je top v nastavení BSI, ale musíš na diagnostiku.
Re: Eco mod
Příspěvekod Vasik » pát 19. srp 2011, 19:45
díky _ok_
Vasik
Re: Eco mod
Příspěvekod urpin » sob 20. srp 2011, 15:41
Zkus jednu věc .. pokud ti jde o poslech autorádia, aktivuj ho pouze levým ovládacím tlačítkem na autorádiu a né klíčkem. Eco mode by mělo zasáhnout později :wink:
ObrázekObrázekObrázek
Vůz: C4 2007 3dv 1.6ka okřídlené VTR ////// Xsara 1999 3dvířková 1.4ka
Re: Eco mod
Příspěvekod Vasik » sob 20. srp 2011, 17:49
Já ho práve zapínám zmáčknutím hlasitosti.
Vasik
Re: Eco mod
Příspěvekod urpin » sob 20. srp 2011, 19:44
Tak už tedy jedině nastavit v BSI.
RE Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod Louie23 » stř 21. lis 2012, 21:36
Zdravím, chci se zeptat jak mám z auta vykopat "ECONOMY MOD ACTIVE", vždy když posloucham radio hraje mi cca půl hodiny a pak se vypne a dokud nenastartuji nehraje... Pak zase vše ok. Jde mi pŕedevším o to aby hrálo pořat i bez klíčku? Nějaký dratek prehodit, jaky? Popř jakou pojistku ?? Diky za radu.
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod Surmi » stř 21. lis 2012, 22:23
ten economy mod se tu řešil na foru-nejde vypnout.. Jedině si natáhnout 30. (trvalý plus) a napojit jej na rádio,ale zas riskuješ ,že si vybiješ baterku :idea:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod snoopy » úte 27. lis 2012, 13:54
včera - zcela náhodou - u origo rádia se mi při čekání na manželku před zubním (brrr) vyplo rádio kvůli economy modu. Vzteky jsem dvakrát klepnul na ovladač hlasitosti (vypínač rádia) a hle - rozsvítil se symbol baterie (byly vypnuté klíčky) a rádio začalo hrát. I v economy modu.
Příspěvekod Axel » stř 28. lis 2012, 14:18
Surmi píše:ten economy mod se tu řešil na foru-nejde vypnout.. Jedině si natáhnout 30. (trvalý plus) a napojit jej na rádio,ale zas riskuješ ,že si vybiješ baterku :idea:
Vypnut nejde, ale cez diagnostiku sa da nastavit jeho trvanie na rozumnu hranicu (ja mam tusim 4 hodiny). Problem solved...
Axel
Příspěvekod empík » stř 28. lis 2012, 19:39
Pokiaľ ja viem tak pri prechode do "economy mod" sa vyhodnocuje stav baterie, čiže čím lepšia bateria tým dlhší čas. Lexia nema nič také ako nastavovanie doby prepnutia do economy. Ale bol by som rád keby tam niečo také bolo... :wink:
Příspěvekod zlj » stř 28. lis 2012, 20:32
Lexia má možnost nastavení doby zapnutí economy modu u starších aut kde,v konfiguraci BSI se nastaví minuty,ale u novějších už se měří napětí aku jak píšeš a to nejde nastavit.Tipuji to tak od roku 2005-06.
zlj
Příspěvekod empík » stř 28. lis 2012, 20:38
Tak mám asi smolu. Ja mám r. 2001 a nie je to tam. :cry:
Příspěvekod zlj » stř 28. lis 2012, 20:42
A nebo to neumí tvoje Lexie já mám Hong KonG.Ještě jsem viděl Čínu a Malajsii.
zlj
Příspěvekod Rope » stř 28. lis 2012, 22:06
Moje 07 umí čas nastavit a u starého picassa 03-04 to nešlo.
Příspěvekod baffy » stř 28. lis 2012, 22:07
Tiež som o tom niekde čítal,ale ešte nevidel v reále.Mno asi je všetko je možné
