Centrál
Centrál
Příspěvekod tokin111 » úte 6. črc 2010, 16:37
Ahoj,mám menší problém,syn má Xsaru r.v.98 1,8i.Potřeboval bych poradit při řešení problému DO centrálního zamykání.Pokud fungovalo,odemykalo na vzdálenost max.1m.Poté přestalo makat,tak jsem zkusil vyměnit baterii v ovladači ale DO nefunguje stále. Zkoušel jsem synchronizovat jak podle návodu v obsluze,tak podle postupů uvedených zde ale stále nic.Auto startuje normálně,čili imobilizér je O.K. ale centrál funguje stále jen na klíček, jak mám DO uvéct do provozu?
tokin111
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: Centrál
Příspěvekod Rope » stř 7. črc 2010, 6:46
Pokud nejde synchronizace podle návodu a nepomůže ani odpojit na chvíli baterku a zkusit znova, pak už pomůže jen autorizovaný servis .
Re: Centrál
Příspěvekod tokin111 » pát 9. črc 2010, 10:46
Tak jsem vyzkoušel i postup od Ropeho - bohužel. Do servisu se mi s tím teda nechce, zbytečný peníze. Holt bude muset syn otevírat centrál ručně.....Pokud by měl někdo ještě další nápad,rád ho vyzkouším,díky předem.
tokin111
Re: Centrál
Příspěvekod jancisk » pon 12. črc 2010, 17:19
Cau mam ten isty problem a nevyriesil som ho asi len servis kua :cry:
jancisk
Vůz: Xsara II r.v2002 1,4i
Re: Centrál
Příspěvekod baffy » pon 12. črc 2010, 18:47
Bol to tento návod?
Postup opätovnej synchronizácie :
Zapnúť zapalovanie
Vyčkať na zhasnutie kontrolky imobilizéru (podla výbavy)
Pred uplynutím 30 s : Stisknúť jedno z tlačítok dialkového ovladača
Pred uplynutím 10 s : Stisknúť jedno z tlačítok dialkového ovladača
Činnost dialkového ovladača by mala byť obnovená.Podotýkam že to platí pre X1
a našiel som ešte jeden postup
Otočit VF klúč k synchronizovaniu do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalovania)
Stisknúť tlačítko zamykanie (velké tlačítko) vysokofrekvenčného ovládače s klúčomm
Počkat 5 až 10 sekúnd
Uvolniť tlačítko zamykania na ovládači
Vypnúť zapalovanie.
Vyčkat 3 sekundy
Takže vyskúšať a ak nezaberie zostáva zrejme len diagnostika
Ten druhý postup by mohol byť pre autá ktoré už majú BSI ale neni som istý :D
Re: Centrál
Příspěvekod rosta12345 » pon 12. črc 2010, 20:42
mám pocit že od určitého roku už to jde jen přez diagnostiku asi bych i našel od kterého přesně
