Ahoj všichni,
jsem tu se svou troškou do mlýna na téma klima, sahara atd.
Čekal jsem tuhle na manželku před obchodem, svítíčko slunilo, tak jsem zapnul klimatizaci. Krásně chladila a asi tak po minutě (možná byly 2) hukot, jako když startuje helikoptéra - to se rozbíhala sahara na nejvyšší rychlost. Hned nato vypla klima, pak vypla sahara, pak se klima rozeběhla, pak se rozeběhla sahara, pak klima vypla atd. atd.... prostě něco špatně.
Tak jsem strávil tady na fóru nějakou tu hodinku a hlavně díky milajdově perfektnímu popisu
vše vyřešil. Zkontroloval tři zelená relátka, která pracují naprosto bezchybně (jen spínají v jiném pořadí, asice vpravo(P)-vlevo(L)-uprostřed, možná je to tím, že mám jiný motor), ale sahara reagovala až na sepnutí posledního (prostředního) tím, že šla na nejvyšší rychlost.
Následoval přesun k odporům (bylo to jednoduché, stačilo sundat plastový kryt pod maskou). Odpory vypadaly na pohled v pořádku, tak jsem udělal možná trochu drastický pokus - při sepnutých relátkách P a L jsem propojil ty dva kablíky, které vedou ke každému odporu a sahara se vždycky rozeběhla (naplno). Pravé relé spíná spodní odpor (malá rychlost sahary) a levé vrchní odpor (střední rychlost). Takže to jsou ty odpory. Zkusil jsem zkoušečkou tepelné pojistky, a nic. Takže hurá do elektry a koupil jsem ty nejsilnější co tam měli - na 250°C, vyměnil a už to jede tak jak má
Je to šepot květin. Sahara běhá na nejnižší rychlost, na druhou se nedostala (chtěl jsem to vyzkoušet, tak jsem vyřadil to relé P a počkal až sepne to L)
Díky všem, kteří sem píšete své zkušenosti.
Nakonec jeden dotaz: na kolik °C mají být ty pojistky? Není těch 250 moc? Aby zas neshořely ty odpory. Dík za odpověď
