centrálne zamykanie
Re: centrálne zamykanie
Příspěvekod baffy » čtv 12. kvě 2016, 14:39
Niekde tu som dával popis dverového konektoru ,ktorý drát je k čomu. Myslím si že v tvojom prípade by malo stačiť vykrátiť info o zatvorených respektíve otvorených dverách.
Příspěvekod rasoni » čtv 12. kvě 2016, 16:21
Čau ,
to odpojení konektoru mě taky napadlo , ale tím nebude svítit vnitřní světlo při otevření dveřích . V konektoru je vlastně 5 drátů , jeden je kostra , pak osvětlení , kontrolka otevření dveří a dva na centrál , asi budu muset zkusit.
rasoni
Vůz: xsara 1.6 i , 65KW , benzín,kupé 1999
Příspěvekod Seldi » stř 8. čer 2016, 17:05
Jak funguje central na xaře? Funguje to tak, že pro zamykání a odemykání se pouze změní polarita nebo nebo vede k motůrku kostra a pak kabel pro odemčení a pro uzamčení? Protože mi přestal jít levej přední zámek, tak jsem si vzal zkoušečku a na šedym kabely ze strany kabiny je + při odemykání, ale při zamknutí tam nic neni a na žádnym jinym kabely zamykací impuls nemůžu najít.
Seldi
Příspěvekod Matrix44 » pát 2. zář 2016, 9:04
Ahojte, mali sme problémy so štartovaním, a v prvej fáze sme menili baterku. Teraz je už pôvodná naspäť a štartér vymenený, ale objavil sa tu problém so svojvoľným otvorením dverí - centrálu. Nie je to pravidelné, ale stane sa, že keď ideme ráno otvoriť dvere (používame diaľkové v kľúči), tak sú už otvorené a smerovky len zablikajú. Predtým než sa majstrovalo s baterkou sa to nestávalo. Na čo by sme sa mali pozrieť?
Ďakujem Vám :)
EDIT: nie je možné že používa niekto diaľkový ovládač na rovnakej frekvencii?
EDIT2: nechcem to zakríknuť, ale za posledných 10 dní sa problém s otvoreným autom už neobjavil :)
Matrix44
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1.6 16V 80kW 2006
Centrální zamykání
Příspěvekod Bonbonj » čtv 10. srp 2017, 10:52
Ahoj mám problém,asi sem měl hodně slabou baterii
a přes tak mi jít Central přes klíček na dálku nefunguje,
jen kdyz ho strčím do dveří tak to funguje.
Už sem zkoušel dát klíček do zapalování
otočit sním do druhé polohy a držet tlačítko pro zamknutí,
budu rád za každou radu díky.
Bonbonj
Vůz: Citroen Xsara, Break, HDI 2.0. Rv 2002, Nafta.
Re: Centrální zamykání
Příspěvekod baffy » čtv 10. srp 2017, 17:11
Ak to nejde na prvý šup ,tak to treba skúsiť viac X .Postupy na synchronizáciu sú 2 a obidva nájdeš tu na stránkach. Ak to nezaberie tak potom zostáva už iba cez diagnostiku.
Příspěvekod Nissan1616 » čtv 28. zář 2017, 16:11
Práve som si opravil zamykanie, mal som tiež ten problém že pri zamknutí mi zámky len precvakli a auto ostalo odomknuté. Keď som dal dialkovým povel odomknúť, neprblikli ani svetlá čo pred tým robievalo. Keď som z vnútra auta prepínačom na vodičových dverách zamkol auto, hneď sa odomklo, ale keď som to urobil s prepínačom na dverách spolujazdca, auto ostalo zamknuté. Chyba bola na káblovej prechodke v spolujazdcových dverách, pretrhnutý šedý vodič, zelenožltý bol vo veľmi biednom stave. Po spojení závada odstránená.
Nissan1616
Vůz: Citroën Xsara 2,0 HDI rv:2003
Příspěvekod Novic0117 » pon 23. říj 2017, 17:51
Zdravím,mám xsaru 2 rv 2003 2.0 hdi.
Poslední týden když otevřu jakékoli dveře tak se xsara zamkne a hned zase otevře.
Nesetkal se s tim někdo?
Novic0117
Vůz: Citroen xsara 2.0 hdi 66kw rv:2003
Příspěvekod baffy » pon 23. říj 2017, 23:20
Napr. v príspevku hneď nad tvojím a potom ,mnoho ,mnoho ďalších.
Příspěvekod Novic0117 » úte 24. říj 2017, 18:51
Díky,dneska jsem zjistil ze je to levými zadními dveřmi.Myslel jsem si že někde bude zlomenej drát,tak jsem rozebral tapec,ale nic jsem nenašel.
Tak se chci zeptat zda je tam nějaký mikrospínač?
Centrál normálně funguje.
Diky
Novic0117
Příspěvekod betom » úte 24. říj 2017, 19:12
Není zapotřebí sundávat "tapec", ale zkontrolovat vodiče (dráty) v gumovém "husím krku" mezi karoserií a dveřmi. Tam bývá 90% závad. 8)
Příspěvekod Novic0117 » stř 25. říj 2017, 18:43
Tak kabely jsou ok.
Tak nevím
Novic0117
Příspěvekod petr_xs » čtv 26. říj 2017, 12:42
Spínač je v zámku.
Příspěvekod Ahoy » stř 22. lis 2017, 17:56
Ahoj lidi, mám problém s centrálem u Xsary Picasso rv. 2000. Opačnej než co jsem tu zatím četl.
Jde o to, že se po odemčení dálkou i klíčkem centrál hned zase zamkne. Pokud stihnu otevřít než se zamkne rozblikají se blinkry.
Když zamknu, blikají pořád. Když se zavřu do auta a zamknu, tak slabě zabzučí cosi ve spodní části levého A sloupku a po chvilce začne bzučet pod rádiem a bzučí to pořád. Zároveň slabě svítí tlačítko výstražných blinkrů.
Tlačítko zamykání na přístrojovce někdy funguje, někdy ne. Někdy, když ho mačkám, rozsvěcuje se osvětlení na stropě.
Zatím jsem akorát dobil vymlácenou baterku a zkontroloval kabely v průchodkách do dveří, ty se zdají být v pořádku, ale v průchodce LP dveří byla voda...
Předem díky za radu na co se zaměřit.
Ahoy
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V rv 2000
