Ventilátor chladiče
Re: Ventilátor chladiče
Příspěvekod Jarda5599 » pon 1. črc 2019, 12:04
ahoj,chci se zeptat nejde mi vubec sahara ,kdenajdu čidlo teploty
-- přidáno pon 1. črc 2019, 13:05 --
mám xsaru jen chvíli tak nevím
Jarda5599
Vůz: citroen xsara 1,8 I 16V BREAK
Příspěvekod baffy » pon 1. črc 2019, 13:20
Možno by bolo vhodné uviesť rok výroby ,prípadne VIN číslo auta do profilu ,aby sa dalo aspoň trochu orientovať
Příspěvekod pll18 » pát 26. čer 2020, 18:59
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Vedel by mi niekto poradiť kde je na Xsare 1.9D 2001 konektor na ventilátor na chladiči? Aby som si ho vedel odskúšať, lebo asi nejde. Alebo je poistka vadná alebo relé. Za každú odpoveď vopred ďakujem.
pll18
Příspěvekod baffy » pát 26. čer 2020, 21:45
Ak sa nemýlim ,tak by to mohlo byť všetko pokope,
1509 velká rýchlosť
1508 malá rýchlosť a
1506 rezistor ,odpor dvojrýchlostného ventilátora
Příspěvekod pll18 » sob 27. čer 2020, 8:14
Ďakujem, a zabudol som napísať. Že je to auto s klimatizáciou.
-- přidáno Sob 27. Jún 2020, 13:46 --
Dnes som sa na to trochu pozrel. Čo sú vpredu také dva konektory, jeden je čierny a druhý šedý. Sú zapojené na predradných odporoch ventilátora. Oba tie odpory sú hrdzavé..
pll18
Příspěvekod Cvrček » sob 27. čer 2020, 18:22
Že jsou rezavé,nemusí vadit. Dost často ale odchází konektor u samotného ventilátoru.
Příspěvekod pll18 » sob 27. čer 2020, 20:40
Vďaka, pozriem sa naň.
pll18
Příspěvekod pll18 » stř 1. črc 2020, 17:53
Kontroloval som ventilátor, ten funguje. Konektor tiež nieje hrdzavý alebo zlý... Len som sa chytil za hlavu keď som videl toto..
-- přidáno Str 1. Júl 2020, 18:55 --
Ako sa dá poslať obrázok?
pll18
Příspěvekod betom » čtv 2. črc 2020, 6:37
Pod "tlačítkem" Odeslat je modrošedá záložka Příloha. Vybereš soubor - fotku, která nesmí mít moc velký objem dat (800x800 px) o dáš přiložit soubor. To je snad vše.
Příspěvekod pll18 » čtv 2. črc 2020, 9:27
Vďaka za radu, no možnosti. Ja tam mám zakázať bbcode, zakázať smajlíky, automaticky neprevadzat odkazy, pripojiť podpis, upozorniť ma emailom. Len toto.. Som chcel poslať obrázok s tým že na konektore boli káble zapojené nie podľa farieb. Tak som to musel prehadzovať..
-- přidáno Štv 2. Júl 2020, 11:23 --
A ešte poradili by ste, kde je umiestnený teplotný spínač pre ventilátor???
pll18
Příspěvekod baffy » čtv 2. črc 2020, 12:02
fotky môžu vkladať iba platiaci členovia ,takže ,jedine uložiť na nejaký server a dať sem odkaz.
-- přidáno 02 Júl 2020, 12:05 --
A možno by sa to už hádam aj mohlo aj zmeniť ,keďže tu ,už tak rušno nebýva ,či? :D :D
Příspěvekod pll18 » pát 3. črc 2020, 17:27
Ventilátor už ide, chyba bola v tých predradných odporoch. Tie som vymenil a už to fúka.
pll18
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » sob 17. říj 2020, 11:47
Zdravím pánové, mám prosbu......zjistil jsem že mám zkorodovaný předřadný odpor..... prostě je po něm.....má šedivou barvu ale nikde jsem nenašel hodnotu odporu...... můžete prosím poradit,abych věděl co koupit......Xsara 2002 1,6 16v klima
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod petr_xs » sob 17. říj 2020, 13:47
Já myslím, že bys měl shánět šedivý. Skoro žádný ešop neuvádí hodnotu.
Tady máš popis. V každé složce je soubor *.htm . Na něj klikni.
https://uloz.to/file/X3UFKROK3V6R/odpor-zip
