Počítadlo kilometrů
Počítadlo kilometrů
Příspěvekod Maseraticitron » ned 16. led 2011, 22:05
Ahoj,
na nasi Xsare nejde po vymene spojky rychlomer a pocitadlo kilometru. Zobrazen je stav pred vymenou te spojky, ale kilometry nepribyvaji.
Nemuze tam nekde bejt jenom nekde vytazenej dratek? Jeste musim rict, ze uz predtim obcas stavkoval otackomer a palivmer uz nejde veky, tak nevim jestli neni cela pristrojovka kaput.
Ocenim kazdou radu nebo tip.
Predem diky.
Martin
Maseraticitron
Vůz: Xsara 1.9 Turbo
Re: Počítadlo kilometrů
Příspěvekod Cvrček » ned 16. led 2011, 23:14
Šel bych po té přístrojovce. Jestliže tam odcházejí i jiné věci.
Jinak co se týče otáčkoměru a rychloměru,mrkni určitě nejdřív po čidlech.
Edit 23:35 :
Koukal jsem po fóru a máš s tím problémy už hodně dlouho. Zkus někde sehnat jinou přístrovku. Tvé problémy na ní ukazují.
Příspěvekod Verdom » pon 17. led 2011, 9:20
Taky mi to po výměně spojky nešlo. A problém byl v čidle.
Na diferenciálu vyskočila taková bílá koncovka.
Najdeš jí pod filtrem sání.
Stačilo očistit a zacvaknout a chodí to.
Je to celkem rychle najitý.
Pokud to tedy nebude ta přístrojovka jak píše Cvrček.
EDIT: I když u dieselu nevim jestli to bude pod filtrem sání, jako na benzínu.
Každopádně na diferenciálu by to být mělo.
Příspěvekod Maseraticitron » stř 26. led 2011, 21:46
Dekuju za odpovedi. Dlouho zlobi palivomer a to jsem prisuzoval plovaku...
Zkusim se podivat po ty koncovce a jinak pujde na vymenu asi cela pristrojovka.
Mame citronka jako druhy auto, ale stejne to chci mit v poradku :-)
Maseraticitron
Příspěvekod mishal » ned 6. bře 2011, 17:07
Zdravim, na jednej Xsare, pri ktorej zvazujem kupu, nefunguje pocitadlo Km. Tachometer ukazuje rychlost ale Km na pocitadle nepribudaju. Neviete v com by mohla byt chyba? DIK
mishal
Vůz: budem mat Xsaru ... diesel :)
Příspěvekod Rope » ned 6. bře 2011, 19:14
Tak to bude asi problém v tachometru, vím že třeba první X1 s BSI měly problémy v tachometrech.
Příspěvekod mishal » ned 6. bře 2011, 20:55
Je to X2, 1,9D 3.dv ... aku konkretnejsie chybu myslis? Bude to v pristrojovke ?
mishal
400.000km
Příspěvekod Tatinko » sob 15. pro 2018, 17:11
Zdravim,
dnes som na svojom Xcara Picasso dosiahol 400.000km, ale namiesto pokracovania v pocitani kilometrov sa mi pocitadlo vynulovalo.
Co teraz ? Je to v poriadku ? Nebudu ma potahovat pri naslednej STK, ze stav pocitadla nesedi ?
Dakujem.
Tatinko
Vůz: Picasso 2006
Příspěvekod betom » ned 16. pro 2018, 8:22
Četl jsem v nějakém článku, že prý stačí, když si sám napíšeš prohlášení o výměně tachometru.
Příspěvekod Tatinko » ned 16. pro 2018, 9:21
Ale ja som tachometer nevymienal.... Proste sa mi namiesto 400.000km ukazalo 000000km...
Tatinko
Vůz: Picasso 2006
Příspěvekod baffy » ned 16. pro 2018, 19:12
Hmm ,zaujímavé ,možno by som to napichol dia a pozrel kilometre v BSI ,mali by tam byť zapísané,schválne píšem že mali ,keďže pri výmene BSI alebo prístrojovky sa hodnota km prepíše podla toho kde je vyššia. Čiže ak by sa to samé resetlo ,tak by to malo prebehnúť v obidvoch komponentoch. Neviem ,len uvažujem. :wink:
Příspěvekod petr_xs » ned 16. pro 2018, 23:23
Zeptej se v autorizovaném servisu. Někdo říká, že po 400tis se nuluje.
1 , 2 , 3
