Tlakový spínač klimatizace
Příspěvekod j.adraj » sob 23. dub 2011, 19:37
Ahoj,chtěl bych se zeptat na spínač klimatizace-nachází se u chladiče.Po zimě mi nejde klima.Koukal jsem a kompresor nesepnul,tak jsem vytáhl konektor na čidle tlaku a je na něm kontrastní barva(u kontaktů).V loni byla klimačka naplněná..Chtěl bych se zeptat jestli jde to čidlo opravit,nebo mám koupit nové.A kde bych to sehnal za dobrou cenu.Předem dík..
j.adraj
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Re: Tlakový spínač klimatizace
Příspěvekod Rope » sob 23. dub 2011, 19:42
Opravit to nepůjde, jedině koupit nové.
Příspěvekod marjon » ned 24. dub 2011, 14:01
tak isto aj mne po zime nefunguje klima,po zatlaceni ovladaca sa kontrolka v ovladaci rozsvieti,ale nezopne sa kompresor. precital som si vsetky prispevky ohladom problemov s klimou,ale v mojom pripade neviem ako dalej,skotroloval som poistky,minuly rok bola klima naplnena,ale predpokladam ze by mala fungovat aj za stavu chybajuceho plniaceho media,nakolko som uz jazdil bez naplne a kompresor spinal,lenze klima nechladila.
cital som tu o nejakom tlakovom spinaci,mam ho aj ja? mam XI a manualnou klimou.
ako zistit ci je funkcny kompresor?
marjon
Příspěvekod baffy » ned 24. dub 2011, 15:17
Tomu sa mne osobne veriť nechce.Pokial tam nemáš náplň, kompresor je blokovaný kôli jeho ochrane.Doporučujem ti zmerať tlak v okruhu.To že bola vlani doplnená a už zase nefunguje o niečom nasvedčuje
Příspěvekod marjon » ned 24. dub 2011, 16:03
za tie roky co ju mam som klimu plnil dva krat,ked som ju kupil tak klima fungovala,lenze nechladila,tak som ju dal prvy krat naplnit,neviem kedy predtym ju byvaly majitel plnil,druhykrat bola plnena mimuly rok zaciatkom leta,lebo tiez sa mi zdalo ze rapidne klesol jej chladiaci ucinok.
takze neviem,nehovorim ze klima funguje bez naplne,ale urcite mi slapala ked napln chybala a nebola na max.
skusim zbehnut na jej kontrolu,to ma napadlo hned,len ci chyba nebude niekde inde....
marjon
Příspěvekod Kleki » ned 24. dub 2011, 16:35
Mám osobnú skúsenosť , že klíma funguje pri cca 1/3 náplne. Na starej xsare čo som mal bola náplň len okolo 300g a stále fungovala , ale mala slabý účinok. Ak sú spoje na klíme v poriadku a nemáš riedke hadice alebo trubky , tak klímu stačí plniť respektívne dopĺňať raz za tri roky. U teba to skôr vyzerá , že máš niekde drobný únik chladiva a za rok ti postupne ušla celá náplň. Môžeš mať aj iný problém (spojka na kompresore alebo tlakový snímač). Chce to navštíviť servis , kde ti v prvom rade otestujú tesnosť systému a poprípade doplnia náplň a uvidíš.
Môžeš ešte zmerať , či na spojku po zapnutí klímy ide napätie a ak ide , tak je v háji spojka a ak nie , tak môže byť vadný tlakový senzor alebo málo náplne.
Příspěvekod ludva49 » ned 24. dub 2011, 16:58
POKUD MÁŠ DOBŘE NATLAKOVANOU KLIMU TAK JEŠTĚ ROZPOJ A PROSTŘÍKEJ SPREJEM VŠECHNY KONEKTORY OD KLIMATIZACE. POMOHLO TO.
ludva49
Příspěvekod marjon » ned 24. dub 2011, 17:13
ok,diky za rady vyskusam vsetko co ste napisali ,potom dam vediet ako som dopadol
marjon
Příspěvekod empík » stř 20. čer 2012, 14:44
Začala mi blbnúť klima. Niekedy sa zapla a niekedy nie. Urobil som krok č.1 a chcel som dotlakovať klímu po 9 mesiacoch od posledného dopĺňania. Chladiar mi povedal, že tlak je dobrý a nie je potrebné dopĺňať klímu. Odvtedy mi klíma funguje zatiaľ dobre(možno bol vysoký tlak), ale podozrievam tlakový spínač klímy. Chcel by som sa spýtať kde presne sa tento senzor nachádza a či je to ten ktorý je v priloženom odkaze. Pokiaľ by niekto mal aj obrázok tak by ma to potešilo. Rope v jednom príspevku písal, že spínač sa na niektorých klímach dá vymeniť aj bez vypustenia systému tak by som ho vymenil pri následnom zlyhaní klímy. Diagnostika klímy je bez závad. Mám automatickú klímu.
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5216488;5216517;5217017;5380260;5380268;5380274|CT=5|PCT=4|CUR=2|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=256874|PDPID=2031296|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Příspěvekod rosta12345 » stř 20. čer 2012, 17:20
tohle bude myslím teplotní čidlo
Příspěvekod baffy » stř 20. čer 2012, 18:07
Myslím,že myslíš dobre :D .Snímač tlaku by mal byť v blízkosti chladiča a zrejme to bude niečo takéto,pozícia č.3
-- přidáno 20 Jún 2012, 18:10 --
empík, ak by si potreboval nejaké postupy ohladne klimatizácie, tak mi nechaj maila a ja ti niečo pohladám :wink:
klima.pdf
(104.05 KiB KiB) 765 krát
Příspěvekod empík » stř 20. čer 2012, 18:59
Na baffyho sa dá vždy spolahnúť :jup: :jup: :jup:
Spínač tlaku by mal asi vyzerať takto:
http://www.ronan.sk/produkt/tlakovy-spinac-klimatizacie
Ešte som zistil, že niektoré vozidlá majú zabudovaný medzikus - šesťhran o ktorom sa zmieňoval Rope, ktorý obsahuje ventil. Takže zajtra líham pod auto a idem bádať.
Příspěvekod empík » pát 22. čer 2012, 13:22
Po ďalšom štúdiu klimatizácie som presvedčený, že závada bude alebo v tlakovom spínači alebo v čidle teploty na výparníku. Vždy keď sa chcem venovať skúmaniu klímy tak tá svi.. mi naskočí bez problémov a keď idem ku vode tak vtedy nefunguje. Ešte je na tom zaujímavé to, že klímy vätšinou nefunguje pri vätších teplotách (nad 30st) a pri teplotách okolo 25st vätšinou zapne.
Příspěvekod baffy » pát 22. čer 2012, 13:39
Ono je tam blokovanie proti zamrznutiu výparníka a tiež od vysokého tlaku v systéme,čo by mohlo vysvetlovať problémy pri tej väčšej vonkajšej teplote.To by znamenalo že ani preplnenie klímatizácie neni výhra.Nepostrehol som kolko toho chladiva máš v okruhu.
Příspěvekod empík » pát 22. čer 2012, 16:22
Tak to neviem ani ja. Klimu mi plnil asi pred 9 mesiacmi servisák chladničiek. Fungovalo to bez problémov do minulého týždňa takže nepredpokladám, že by tam bol vysoký tlak. Tento týždeň som zase bol u neho on to premeral a povedal, že chladiva je tam dosť. Hodnoty na meráku som nevidel. Pravdupovediac ja som očakával, že unikla náplň a že je potrebné ju len doplniť. Prvý krát keď mi ju doplnil tak to vydržalo len niečo cez 2 mesiace a následne to doplnil chladivom s farbivom. Dnes sa mi už podarilo lokalizovať sondu na výparníku ku ktorej je jednoduchý prístup. :jup: Presostat som zatiaľ neobjavil. Podľa obrázkov by mal byť niekde pri kompresore. Ja to tam mám všetko zakrytované, nevidno ani kompresor a je potrebné ísť na jamu a pozrieť to tam.
