Čaute mám taký problém. Dnes mi počas jazdy z ničoho nič spadli budíky tachometra,otáčok a teploty na nulu a ostal mi hore len budík stav paliva. Začala mi blikať kontrolka STOP a rozsvietila sa mi kontrolka chyba motora. Na palubnom počítači mi zobrazilo moje auto a pri ikone bolo + obrázok pumpy a za tým napísané OUVERT. Ihneď som odstavil auto pri krajnici. Keď som vypol motor všetky vrchné kontrolky ostali svietiť a STOPKA blikala. Budíky ostali dolu ako aj počas jazdy, no palivomer ostal stále hore. Keď som dal výstražné v aute mi nebliká signalizácia že sú zapnuté no vonku smerovky blikajú. Keď zapnem smerovky do prava alebo do ľava zase v nútri žiadna signalizácia no vonku blikajú.
Keď som šiel naštartovať a dal kľúč do druhej polohy, čerpadlo normálne zopne ručičky sa len zatrasú a ostanú na nule samozrejme okrem palivomera. Vyskočí mi hláška zase auto z pumpou a OUVERT. Po naštartovaní všetky červené kontrolky zhasnú a ostane svietiť len oranžová kontrolka motora. Všetko ostatné ide. Neviem čo táto hláška znamená. Podľa prekladu znamená OUVERT - otvorená.
Skontroloval som veko na nádrži, Guľové konektory za baterkou, popresvecoval všetky poistky, pozrel konektor na nádrži ktorý napája čerpadlo a plavák, skúsil odpojiť aj baterku a zatiaľ som na chybu neprišiel.
Na fóre som prečital všetky témy no nenašiel som tam nič takéto. Viete mi niekto poradiť čo s tým mám robiť. Kde ešte hľadať chybu????
