zadní ostřikovač
zadní ostřikovač
Příspěvekod tino » pát 17. čer 2011, 8:37
ahojte, niekde mi tecie voda z hadicky do zadneho ostrekovaca, neviete ako demontujem tu bocnu listu na zadnych dverach /kufra/ ? vid foto.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: zadní ostřikovač - přístup k hadičce v pátých dveřích
Příspěvekod viteon » pát 17. čer 2011, 9:17
odmontovat teleskop a kryt vycvaknout
Příspěvekod tino » pát 17. čer 2011, 10:52
čo to má spoločné s teleskopom ? veď ten je inde. Skôr to drží tá úchytka na ktorú sa dáva šnúrka čo drží hornú dosku. Zakrúžkoval som to v obrázku, len obrázok niekde zmizol, možno bol priveľký, tak sorry. zmenšil som a pripájam . Len neviem ako tú úchytku odpojitInak našiel som tu zaujímave diskusie v rubtike návody ale obrázky k nim pripojené sa nedajú zobraziť.
tino
Příspěvekod viteon » pát 17. čer 2011, 11:03
sorry uz nemam xsaru, ale dole jsem to měl a žádný chyták tam nebyl.
to v kroužku bude na odšroubování, neboj se toho, nemáš co zkazit, pokud neulomíš úchytky :D
Příspěvekod tino » pát 17. čer 2011, 11:26
no tiez som si myslel ale neviem ako odsrubovat, nic tam nieje je to hladke. No nic asi to necham na citron servis, lepsie ako tam nieco ulomit
tino
Příspěvekod Vypravci125 » ned 19. čer 2011, 13:14
Budeš mít překroucenou hadičku v tý přůchodce ze střechy do dveří. Vyřešil jsem to propojkou a drží to.
Vypravci125
Vůz: Xsara II 1,6i 16V, 80kW, 2004, stříbrná
Příspěvekod baffy » úte 21. čer 2011, 20:26
Ono sa to nešrobuje.V strede toho akože šróbu je kolík ktorý treba vyraziť a tým sa to odistí.
Vypadá to asi takto to číslo je obj.kod.
zadní ostřikovač
Příspěvekod krokodylek3 » ned 28. srp 2011, 8:26
Ahoj když zapnu zadní odstikovač tak motorek funguje ale voda neteče.
krokodylek3
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Příspěvekod krokodylek3 » stř 31. srp 2011, 13:48
Tak už mi funguje byla vypadlá hadička ve dveřích.Díky za rady.
krokodylek3
Hadicka zadneho ostrekovacu
Příspěvekod MrKrok » stř 27. zář 2017, 13:56
Caute neviete nahodou kade je tahana hadicka ostrekovacu zadneho skla?
z gumenej prechodky ide do vrchu kapoty ale neviem kam ide potom. Potreboval by som ju vymenit. Diki
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Re: Hadicka zadneho ostrekovacu
Příspěvekod baffy » stř 27. zář 2017, 15:58
Viem isto že káblový zväzok ide popri prahu dozadu a popod obloženie zadného stĺpika hakže hladaj to niekde tam ,tak ako je to na obrázku.
zadný striekač.JPG (29.06 KiB) Zobrazeno 11874 krát
Příspěvekod MrKrok » ned 1. říj 2017, 21:08
Diki pozrem to len teraz neni na to cas. Dam vediet ako som dopadol
xsara 1,4i 1999
MrKrok
